M20B23 капиталка
Всё о тюнинге BMW Е21
nooneknowSEXceptyou
Re: M20B23 капиталка
Сообщение nooneknowSEXceptyou » 09 сен 2013, 22:07
не решился ни на что пока еще =)) столько вариантов..
нашел м50б25, но только блок =)
ремонт исключается, думаю о свапе м50.
Dimon_Odessa
Сообщение Dimon_Odessa » 23 сен 2013, 16:42
Так а в чем трабла при переходе на Мотрон б23 двигла ? я перекинул и не столкнулся ни с чем трабловым. едит не плохо, повеселее чем 2.0.
НО Ставить нужно М30 !!! Вот это уровень ! М 20 - Херня ! Вечно собираеш это коструктор , собираеш , то мотрон тибе , то распред горбатый , то чип , потом проехался на М 30 , по деньгам один хрен , а валит куда круче чем все М20 ! Это если конечно с баблом туго, а если не туго то конечно ченить посвежее надо тулить в свою старушку :lol: Энннн , энннн , эээээээээннннннннннн...... :mrgreen:
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
nooneknowSEXceptyou писал(а):Всем привет! Оранжевую БМВ у меня угнали, но я не останавливаюсь. Недавно присмотрел 323i 1980, но надо делать двигатель. Был у кого-то такой опыт? Интересно было бы сделать что-то мощнее с небольшим бюджетом при капиталке, а именно другие поршня, иожет быть какие то другие запчасти прикупить, воткнув которые, машинка будет резвее чем раньше (323i K-jetronic)
Так это уже другие поршня.
М20Б23 - это М20б20 только с другими поршнями, другим коленом и другими шатунами и бывает чуть большими коапанами.
Это типа как ты хочеш только уже воткнули :lol:
BMW E21 320 1981 - Разные авто мной продавались, но Е21 продать не смог )))))
Mazda 323 GTR 1994 (Продана) , Honda CRX 1987(Продана),Mitsubishi Lancer 4wd 1990(Продана). и т.д.
Сообщение DEMETRISS » 23 сен 2013, 16:44
а м60\62 еще веселее, правда?... причем тут м30?... очень дельный совет, пихать м30 в 21ю)
Dimon_Odessa
Сообщение Dimon_Odessa » 23 сен 2013, 16:47
Darth Sidious писал(а):Юра прафф! Я вот собрал 2.3... точнул колено, промерил блок(окейный), вбросил кольца, вкладыши-сальники, тряхнул гбц.. едет не особо бодрее 2 литра и почему-то жрет масло(((( где-то литр на тысячу...
Это потому что у тебя поршень начал опускатся туда где он никогда не опускался .
Блок раньше был 2.0 , ты поставил колено и поршня и шатуны от 2,3. Раньше ход поршня был одни , а типерь стал чуток больше, вот этот чуток больше и сжирает моментом нижние кольца, а нижние кольца и есть маслосьемные.
Добавлено спустя 56 секунд:
DEMETRISS писал(а):а м60\62 еще веселее, правда?... причем тут м30?... очень дельный совет, пихать м30 в 21ю)
Ну возможно ты и прав ! Я зимой буду м20б25 втыкать, либо м50, там видно будет. Но м30 едит здорово. Прошлой зимой поставил б23, перекинул на мотрон , ну едит но всеровно не то.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 23 сен 2013, 21:07
в номинальном блоке номинальные кольца?
м30 едет 3.5. 3 литра хуже едут))
Сообщение Madman » 24 сен 2013, 00:55
думаю о свапе м50.
м50 не едет!
едут только С-моторы ...
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 24 сен 2013, 07:46
Madman писал(а):
думаю о свапе м50.
м50 не едет!
А ты можешь ради интереса назвать цену с мотора со сцепой и навесным? в вашей валюте.. ведь где-то же ты его брал
Сообщение Han Solo » 24 сен 2013, 13:05
Madman писал(а):
думаю о свапе м50.
м50 не едет!
ну с е60 от 150-до 300
вот с85 520л.с хотят рублей 350 . .. через годик .когда устанут искать покупателя .. из -за 150 отдадут
Dimon_Odessa
Сообщение Dimon_Odessa » 25 сен 2013, 00:42
Han Solo писал(а):м50 не едет!
Спасибо! кончил :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 25 сен 2013, 07:22
http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/ ... 153125061/ а эти моторы.. к примеру?
вот такое в крокусе сфоткал пару лет назад Изображение
и есть нарядное решение по МКПП
http://www.e36club.ru/forum/showthread. ... 870&page=4
Сообщение Grigoriy_48rus » 25 сен 2013, 08:36
520л.с она взлетит :up1:
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 25 сен 2013, 09:12
Летательный аппарат пролетел 15 метров с 15-ти мтеровой скалы...
Сообщение Антон Самарский » 25 сен 2013, 10:31
Grigoriy_48rus писал(а):520л.с она взлетит :up1:
Неуправляемая бомба получится :)
djonny
Сообщение djonny » 25 сен 2013, 20:27
По переборке 2.3- Поршни от м50,и точить на 84,это лучше чем ВАЗ,только нужно снять с днища поршня 0.6мм кажется, нужно смотреть по каталогам компрессионную высоту,кстати если поршни от безванос-оставляем родной 130й шатун,если взять от ваносного-135й от 2.5 и получаем около 2.6 объема и почти идеальный 1.77 R\S
е28 525 83г.в. м30б25-??????
Сообщение Madman » 29 сен 2013, 01:22
Все правильно, только лучше брать ваносные поршня, хотел попробывать собрать такой конфиг, но продал все барахло от 50-го мотора.
Вернуться в «Тюнинг»
