Схождение.
Re: Схождение.
Сообщение R2-D2 » 03 сен 2013, 12:36
На фото та знаменитая штуковина для проверки затяжки бантика на шнурках? :shock:
Именно! Проблема постоянных мучений с тем что подшипник ослаблялся (а он реально ослаблялся) была в убитой шаровой. А обычные домашние весы - это отличный динамометр, быть может не самый точный, и гайки не затянешь им, но примерное усилие на проворот ступицы узнать можно. На фотографии не хватает только веревочки и колесного болта.
Ну Виить, и смысл был в роуминге объяснять, как осаживать подлый шипник?
Мы никогда не ищем легких путей :lol:
не знаю как на 318-у меня часто внутр подшипники разваливаются или гудеть начинают
у меня тоже большая ступица стоит, не родная от м10, вроде все норм.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: Схождение.
Сообщение Darth Sidious » 04 сен 2013, 08:51
Кстати про схождение. у меня машину слегка тянет и до и после подлых шипников. рейка болтается вверх-вниз справа. из-за этого может? мой развальщик шатал подвеску, навесил приборы-сказал, что все нормуль. он говорит-резину как-то клоками ест. выбросить резину говорит..
Re: Схождение.
Сообщение Антон Самарский » 04 сен 2013, 09:06
Покрышка 8-кой пошла.
Re: Схождение.
Сообщение R2-D2 » 04 сен 2013, 17:45
Я блин лошара... У меня рейка оказывается не по "центру" стоит. Вправо 1.5 оборота, влево 2.5 блин...
Re: Схождение.
Сообщение Chewbacca » 04 сен 2013, 22:55
:lol: Ну это вряд ли на что-то влияет, кроме выворота
Re: Схождение.
Сообщение chelby5 » 05 сен 2013, 10:25
R2-D2 писал(а):Я блин лошара... У меня рейка оказывается не по "центру" стоит. Вправо 1.5 оборота, влево 2.5 блин...
А как она может не по центру стоять?, рейка то родная! Это твои развальшики крив-кие накрутили схождением.
По нормальному влево должен быть выворот немного больше, чем вправо, но не настолько
Re: Схождение.
Сообщение Chewbacca » 05 сен 2013, 10:31
Тяги неправильно вкручены в рейку, вряд ли это развальщики столько накрутили
Re: Схождение.
Сообщение R2-D2 » 05 сен 2013, 15:41
И не в тягах дело. Как их неправильно вкрутишь? Просто когда последний раз ставил рейку не поймал центр, и так поставил на машину.
Re: Схождение.
Сообщение Han Solo » 05 сен 2013, 15:42
R2-D2 писал(а):И не в тягах дело. Как их неправильно вкрутишь? Просто когда последний раз ставил рейку не поймал центр, и так поставил на машину.
там есть метки которые надо совмещать
Re: Схождение.
Сообщение R2-D2 » 05 сен 2013, 15:46
Знаю Серег, метки совместил... но рейку не докрутил видимо просто.
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Re: Схождение.
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 28 сен 2016, 00:19
влево 2 оборота, вправо 1.75 А почему так? Что это даёт? Почему не одинаково? Для чего эта разница?
Re: Схождение.
Сообщение Chewbacca » 28 сен 2016, 00:39
можно поставить любое соотношение между лево и право. Должно быть посередине, у тебя просто никто не заморачивался. Настраивается одинаковым вкручиванием рулевых тяг в наконечники.
Re: Схождение.
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 28 сен 2016, 01:03
Chewbacca писал(а):можно поставить любое соотношение между лево и право. Должно быть посередине, у тебя просто никто не заморачивался. Настраивается одинаковым вкручиванием рулевых тяг в наконечники.
а какие метки нужно совмещать на рейке?
Re: Схождение.
Сообщение Chewbacca » 28 сен 2016, 01:04
никаких, поедь на толковый сход-развал и озвучь желаемое, поправят без лишних вопросов
Re: Схождение.
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 28 сен 2016, 01:37
точно никаких меток? )
