л-джет на м10 в 21 кузов
e21rulezz
Re: л-джет на м10 в 21 кузов
Сообщение e21rulezz » 23 авг 2013, 16:18
мне так прислали :D а это что то меняет? там есть еще пара фишек, но их подключать некуда уже :D
у меня на разъеме от родной проводки было 2 черных провода, один из них шел на втягивающее(желто-черный), если я их перепутал, может не быть + в вышеуказанных местах
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
блин судя по распиновке 30 и 15 должны быть с противоположной стороны.....
скоро Я5.1 займет свое место
Сообщение Han Solo » 23 авг 2013, 16:32
e21rulezz писал(а):мне так прислали а это что то меняет?
меняет .
e21rulezz писал(а): там есть еще пара фишек, но их подключать некуда уже
надо фото . проводов. фишек и номеров . Буду смотреть ЕТК .Возможно т где то у тебя там и теряется питание .
Лично я когда делал свой лджет я разрезал оплетку и все перебрал ... руками и все лишнее повыкидывал ... т.е сделал самый обычный лджет как на схеме . .. и все работает идеально. Тебе так делать конечно не советую ..т.к ты и так запутался в трех соснах :D
Добавлено спустя 5 минут:
Начинай с картинки START ( которую я выложил выше)
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 23 авг 2013, 16:33
:) сегодня сфоткаю фишки и выложу....я уже готов снять и распотрошить проводку, может и не дойдет до этого:))
Сообщение Han Solo » 23 авг 2013, 16:38
блэк-елоу провод смотри на реле на нем должно появляться +12 когда крутишь стартер
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
e21rulezz писал(а)::) сегодня сфоткаю фишки и выложу....я уже готов снять и распотрошить проводку, может и не дойдет до этого:))
не стоит спешить . разбиремся по любому ...в любом случаи будет работать ..
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 23 авг 2013, 17:00
Все равно сегодня поеду:) так и бывает завтра завтра не сегодня, а потом херак и лето закончилось:(
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 23 авг 2013, 19:21
это два:
это три:
Сообщение azateikin » 23 авг 2013, 19:59
двойной это датчик температуры всасываемого воздуха ,тройной- датчик давления атмосферного кажется-у меня болтается просто
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 23 авг 2013, 20:11
а последняя фотка, я такой разъем видел на коробке воздушного фильтра вроде
Сообщение azateikin » 23 авг 2013, 20:18
e21rulezz писал(а):а последняя фотка, я такой разъем видел на коробке воздушного фильтра вроде
да,он там и стоит,вернее они оба там стоятдвойной перед коробкой на резиновой хрени
Сообщение Han Solo » 23 авг 2013, 20:28
e21rulezz
первый это для управления времени открытия форсунок в зависимости от атмосферного давления
второй это датчик температуры
третий не помню...
вообще к этим датчикам мы вернемся потом когда инжектор у тебя запуститься
Меня больше интересует дополнительное реле запуска в котором у тебя что то желтое торчит .. нужны фото и номера проводов
Где результаты проверки цепей ?
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 23 авг 2013, 20:41
ясно...в общем нужны фотки двух других реле и проводов которые в них идут....
по поводу прозвона сегодня не получилось....заехал фишки пофоткать а жена торопит торопит вот и пришлось быстрее ехать.завтра до обеда постораюсь проверить хотябы часть.
желтое торчит это реле какое то :D
Сообщение Han Solo » 23 авг 2013, 20:46
e21rulezz писал(а): двух других реле и проводов которые в них идут...
вот вот .. это в первую очередь.. да и что у тебя там воткнуто :D
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 23 авг 2013, 21:22
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 24 авг 2013, 14:50
В общем был я в гараже.....мудак я вот и все....короче говоря завелась!!!
сейчас стреляет во впуск на газ не реагирует.....мне кажется дело в зажигании(было выставлено "на глаз" когда ставил голову)
Сообщение azateikin » 24 авг 2013, 15:12
e21rulezz писал(а):В общем был я в гараже.....мудак я вот и все....короче говоря завелась!!!
Даааа!!Слов нет -одни слюни
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
вот всегда так ,говоришь что надо спаять сверхпроводником,а оказывается просто не вытерли жопу и все
