Люфт в редукторе...
Re: Люфт в редукторе...
Сообщение Антон Самарский » 17 июн 2013, 10:16
azateikin писал(а):У меня этот удар даже не при трогании,а только я передачу воткну при выжатом сцеплении -бам !удар , и на ходу тоже есть ,особенно при включении третьей передачи-тоже грешу на редуктор.Но на ходу если качусь на нейтрали и включаю скорость и поплавнее отпускаю сцепу ,то удар нет ,если чуток порезче то присутствует
Похоже на редуктор.
Сообщение azateikin » 17 июн 2013, 10:20
Похоже на редуктор.
И я о том,а друган все редуктора и коробас 5-ст со своей отдал новому хозяину -блин!где брать -то ?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 25 июн 2013, 09:37
Вчера отгонял весь день. Стуки пропали после замены гуммиков.
Сообщение Chewbacca » 25 июн 2013, 09:55
8)
Сообщение azateikin » 25 июн 2013, 10:03
попробую и я заменить ,может тоже гуммики и тоже шатал и пинал балку,стоит на месте.Теперь другая промблема ,что-то постукивает справа спереди ,а что понять не могу.Новый рычаг и стойка(амморт),шевелю ,дергаю -ноль!Может опорник?Он родной еще,31 год как-никак?
Сообщение Антон Самарский » 25 июн 2013, 12:57
Спереди справа раскачай вверх-вниз через стакан. Если опорник, то он себя выдаст.
Сообщение azateikin » 25 июн 2013, 13:45
Антон Самарский писал(а):Спереди справа раскачай вверх-вниз через стакан. Если опорник, то он себя выдаст.
шатал ,чуток есть тук-тук,особенно если палец на шток приложить ,явственно ощущается этот стук
Сообщение azateikin » 03 июл 2013, 19:33
Сегодня как забахало при перегазовке сзади ,заехал к другу посмотрел на гумики ,левый явно видно было какой-то не такой и следы на кузове рядом от потертостей.Вообщем начал с него ,спасибо изобретателю ВД-шки ,основной и два на 15 открутились ,а с 6-ти гранником хрен ,слизало грани ,стучал грел-безполезно ,высверлил на фиг и пришлось родные гайки с остаками резьбы срезать и приварить другие.Вообщем гумик в хлам ,второй я уже сегодня неосилил.А стук при включении передачи все равно остался 8) ,
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 03 июл 2013, 23:08
слизанный шестигранник я открутил, вбив в него биту Torx (звездочку). :idea:
Сообщение azateikin » 04 июл 2013, 04:31
Makovecky писал(а):слизанный шестигранник я открутил, вбив в него биту Torx (звездочку). :idea:
А я простые болты под ключ №13 поставил и новые гайки
JohnyTech
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение JohnyTech » 26 июл 2013, 22:59
Мужики, сорри за вопрос, а что такое гуммики?
Сообщение Антон Самарский » 26 июл 2013, 23:18
Салентблоки задней балки. Через них крепится задняя балка к кузову.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
