Re: совместимость запчастей
вот комплекты на е21
http://www.vacmotorsports.com/catalog/ground-control---e21-sa-coilover-kit-complete-package.htm
http://www.raceperformancemodified.com/BMW-E21-Shop/BMW-E21-Gaz-GHA-Coilover-Kit[/quote]
Спасибо за разъяснение, я человек в этом деле с bmw новый по этому вопросов куча.
Еще интересует такой вопрос есть ли чертежи для самостоятельного изготовления койловеров?
Re: совместимость запчастей. свалка сообщений
Приборная панель от рейстайла подходит к до рейстайлу в плане проводки, кто знает отзовитесь оч нужно?
PLAT писал(а):Приборная панель от рейстайла подходит к до рейстайлу в плане проводки, кто знает отзовитесь оч нужно?
приборка одинакова
приборка одинакова
Как выяснилось распиновка проводов на левом модуле отличается, необходимо перекидывать провода.
Передние дисковые тормозные колодки
Передние тормозные колодки спортивные найти сложно.
Натолкнулся на информацию о том, что подходят задние от митцубиси эво 6-9.
На неделе если заберу у товарища колодки такие, то проверю.
В теории по спецификациям один в один. Если это так, тогда можно будет покупать хорошие спортивные колодки.
- andrey84
- Гараж: 318 М10В18
Подскажите кто может подойдёт люк в сборе от е30 на е21
Author
- Гараж: 316 M10B16
Подойдут ли фары от 2106, 2101 или Нивы в родной блок?
Родные уже подгнили, пора менять, нашел предложение на оптику с уже установленными ангельскими глазками. Но там только 2106, 2101 или Нива — какие лучше встанут в нашь блок?
Машина 316 рестайл, 4 фары.
- Valeron315
Если четьірехглазка то от шохи, если двух то копеешньіе...
Valeron315 писал(а):Если четьірехглазка то от шохи, если двух то копеешньіе...
От е30 ,от е34 все подходят
Dimon78
1. Из 4х глазой можно сделать 2х глазую? Правильно я понимаю что телевизор остается штатный, лишь замена фар и решеток?
2. Хочу сделать подвеску под 5 болтов, как это лучше сделать? Подрамники от е28?
3. Следуя пункту 2, есть альпиновские диски, r18, встанут-ли? С учетом раскатки арок?
4. Кондиционер кто-нибудь пробовал доустанавливать? Родной комплект реально найти?
5. Выхлоп на две стороны, как на 323, устанавливается штатно или треубется резка днища?
- Valeron315
1. Да
4. Оч трудно найти
5. Да ставили штатно на 323, и над правьім конечньім глушителем на 323 есть дополн задний лонжерон с кронштейном для крепления глушителя
4. Оч трудно найти
- e21rulezz
У меня стояли 17" с 225\45 место еще оставалось но перед тер при полном вывороте,но надо стойки передние жесткие ставить,а то при повороте колес с одновременным попаданием в яму у меня погнуло крыло
....если найти узкие 18" то думаю получится, вот только зачем этот гемор.ставь 17" с резиной по проще будет.тоже думал снова поставить, но потом склонился к 15" атэсам
скоро Я5.1 займет свое место
Dimon78
Спасибо всем за ответы!
Диски будут единственным внешним "тюнингом", просто уже очень давно лежит комплект Альпины и 32 стиля разноширокого, продавать не хочу, а ставить некуда))
У кого нибудь есть фото, как на е21 влезают большие диски?
Dimon78 писал(а):Спасибо всем за ответы!
Тут посмотри.
Интересные фотки по теме E21
Mihasik1710
Подскажите пожалуйста от чего подходит датчик включения вентилятора на е21 320 мотроник?
