Возвращение акулы (много фото)
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Re: Возвращение акулы (много фото)
Сообщение mike 19rus » 10 апр 2013, 20:35
R2-D2 писал(а):Народ это как вы в повороты закладываете что лампочка мигает? У меня в затяжно повороте со скоростью около 100 км\ч ничего не мигает, и на резких, когда машина пытается "лапу" поднять.
вот здесь например )))
Сообщение R2-D2 » 10 апр 2013, 22:45
mike 19rus а скорость какая?
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 11 апр 2013, 03:11
точно не помню, вроде 70+. как раз в этом месте приходилось отпускать газ совсем, пока лампа не погаснет...
приходилось заливать более 5 литров масла
Сообщение Антон Самарский » 11 апр 2013, 12:06
Вдохновляют такие фото!!!
Вопрос спецам.
Прокладки выпускного коллектора пришли интересной формы(давно я движками не занимался). Как ее правильно устанавливать? Какой стороной к чему?
По умственным заключением я пришел к выводу, что выпуклой частью к выпускному коллектору.
Как кто ставил?
Сообщение chelby5 » 11 апр 2013, 14:03
Помоему их по другому не поставишь. Лучше бы взял от е30 цельную, а я эти запарился менять вечно на четвертом цилиндре прогорала
Сообщение Антон Самарский » 11 апр 2013, 14:17
По другому ставится. И тоже ровно ложиться(((
Ты про эту прокладку? Изображение
Она из мягкого материала или тоже металл под замятие?
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Что-то не могу найти моменты затяжки гаек впускного-выпускного коллектора и болтов, которые крепят помпу.
Может есть у кого такие данные?
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Barinov » 11 апр 2013, 20:42
ставил недавно, тоже дилемма была :) Оставил как на фото
m10b16
Сообщение Антон Самарский » 11 апр 2013, 20:56
Вань, а ты затягивал каким моментом гайки?
Barinov
Сообщение Barinov » 11 апр 2013, 21:00
Признаться, так затянул :oops: Ключа дин. нет
Добавлено спустя 34 секунды:
з.ы. где приобрести кстати можно? кто знает?
m10b16
Сообщение Антон Самарский » 11 апр 2013, 21:07
У меня 2 лик отцовских ключа:большой и малый.
Могу сказать где в Самаре их можно купить.
Barinov
Сообщение Barinov » 11 апр 2013, 21:11
Антон Самарский писал(а):У меня 2 лик отцовских ключа:большой и малый.
Ну если скажешь бесплатно, то говори уже :lol:
m10b16
Сообщение Антон Самарский » 11 апр 2013, 21:16
На раките секция 3-30.
Вообще они редко нужны, могу дать по пользоваться.
Нашел вот такие данные по е30
12.1. Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений
ДВИГАТЕЛЬ
Деталь
Резьба
Момент затяжки,
H*м (кгс*м)
Болты крепления головки блока цилиндров
 M12х1,25
см. раздел "Двигатель"
Гайка крепления впускной трубы
 М8
20,83-25,73 (2,13-2,63)
Гайка крепления натяжного ролика
 М10х1,25
33,32-41,16 (3,4-4,2)
Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала
 М8
18,33-22,64 (1,87-2,3)
Болт крепления шкива распределительного вала
 М10х1,25
45,82-56,6 (4,68-5,78)
Болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов
 М6
6,66-8,23 (0,68-0,83)
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения
 М8
9,8-22,5 (1,0-2,3)
Болт крепления крышек коренных подшипников
 М10х1,25
68,31-84,38 (6,97-8,61)
Болт крепления масляного картера
 М6
5,1-8,23 (0,52-0,84)
Болт крепления шестерни уравновешивающего вала
 М10х1,25
Гайка крепления крышки шатуна
 М9х1
43,32-53,51 (4,42-5,46)
Болт крепления маховика
 М10х1,25
70,81-87,47 (7,22-8,92)
Болт крепления водяного насоса
 М6
5,10-8,23 (0,52-0,84)
Болт крепления шкива коленчатого вала
 М12х1,25
87,47-108,05 (8,93-11,03)
Болт крепления подводящей трубы водяного насоса
 М6
4,2-5,1 (0,43-0,52)
Гайка крепления приемной трубы глушителя
 М8х1,25
19,6-24,5 (2,0-2,5)
Болты крепления кронштейнов передней и задних подвесок силового агрегата
М10х1,25
31,85-51,45 (3,25-5,25)
Гайки болтов крепления опор подвески силового агрегата
 M10х1,25
28,08-45,3 (2,86-4,62)
Гайки крепления кронштейна левой подвески силового агрегата
 M8
14,0-22,54 (1,43-2,3)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника
 M6
6,37-10,29 (0,65-1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу
 M6
Болт крепления масляного насоса
 M6
8,33-10,29 (0,85-1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса
 M6
6,97-8,61 (0,71-0,88)
Пробка редукционного клапана масляного насоса
 M16х1,5
45,5-73,5 (4,6-7,5)
Штуцер масляного фильтра
 M20х1,5
37,49-87,47 (3,82-8,92)
Гайки крепления карбюратора
 M8
6,6-15,4 (0,7-1,6)
СЦЕПЛЕНИЕ
Деталь
Резьба
Момент затяжки,
H*м (кгс*м)
Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя
 M12х1,25
54,2-87,6 (5,5-8,9)
Болт крепления крышки картера сцепления
 M6
4,7-7,7 (0,49-0,79)
Гайка крепления картера сцепления к картеру коробки передач
 M8
15,7-25,5 (1,6-2,6)
Болт крепления сцепления к маховику
 M8
19,1-30,9 (1,95-3,15)
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Деталь
Резьба
Момент затяжки,
H*м (кгс*м)
Болт крепления шарнира на штоке выбора передач
М8х1
16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт крепления механизма выбора передач
М6
5,1–8,2 (0,5–0,83)
Гайка крепления хомута тяги привода переключения передач
М8
15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов
М20х1,5
120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего хода
М14х1,5
28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления вилки включения передач к штоку
М8х1
11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления реактивной тяги к силовому агрегату
М10х1,25
51–82,4 (5,2–8,4)
Гайка крепления привода спидометра
М6
4,5–7,2 (0,45–0,73)
Гайка крепления обоймы шаровой опоры
М8х1,25
15,9–25,8 (1,6–2,6)
Болт крепления оси рычага выбора передач
М6
7,8–12,3 (0,8–1,26)
Гайка крепления задней крышки картера
М8х1,25
15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора
М16х1,5
28,4–45,3 (2,9–4,6)
Крепление рычага выбора передач на штоке
М8х1
28,4–35,0 (2,9–3,6)
Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления
М8х1,25
15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка сливного отверстия
М22х1,5
28,7–46,3 (2,9–4,7)
Опора вилки выключения сцепления
М8
15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления
М6
3,8–6,2 (0,39–0,63)
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Деталь
Резьба
Момент затяжки,
H*м (кгс*м)
Гайка крепления верхней опоры к кузову
М8
19,6–24,2 (2,0–2,47)
Гайка крепления шаровой опоры к рычагу подвески
М12х1,25
77,3–96 (7,9–9,8)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку
М10х1,25
49–61,7 (5,0–6,3)
Гайка крепления рычага к подрамнику
М10х1,25
59,7–73,5 (6,0–7,5)
Гайка крепления растяжки к рычагу
М12х1,25
102,9–127 (10,5–13,0)
Гайка корпуса телескопической стойки
М48х1
117,5–147 (12–15)
Гайка крепления растяжки к подрамнику
М14х1,5
117,5–147 (12–15)
Гайка крепления стабилизатора к рычагу
М10х1,25
42–52 (4,29–5,3)
Гайка крепления стабилизатора к подрамнику
М8
12,9–15,9 (1,32–1,63)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре
М12х1,25
52,6–64,6 (5,35–6,6)
Гайка крепления стойки к поворотному кулаку
М12х1,25
103–127,2 (10,5–13,0)
Гайка крепления левого лонжерона подрамника
М8
Болт крепления подрамника к кузову
М12х1,25
83–103 (8,5–10,5)
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Деталь
Резьба
Момент затяжки,
H*м (кгс*м)
Гайка хомута крепления картера рулевого механизма
М8
15,0–18,6 (1,5–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления
М8
15,0–18,6 (1,5–1,9)
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне
М8
15,0–18,6 (1,5–1,9)
Гайка крепления рулевого колеса
М16х1,5
31,4–51 (3,2–5,2)
Контргайка наружного наконечника тяги рулевого привода
М12х1,25
27,0–33,4 (2,8–3,4)
Болт крепления соединителя к подрамнику
М8х1,25
Гайка шарового пальца рулевой тяги
М12х1,25
27,05–33,4 (2,76–3,41)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Деталь Резьба Момент затяжки,
H*м (кгс*м)
Болт крепления колесного цилиндра к щиту тормоза
М6
3,31–7,72 (0,34–0,78)
Гайка крепления ступицы переднего колеса
М20х1,5
186,3–225,6 (19–23)
Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку
М10х1,25
49–62 (5,0–6,3)
Болт крепления суппорта к направляющему пальцу
М8
31–38 (3,16–3,87)
Болт крепления заднего тормоза к оси
М10х1,25
34,3–42,6 (3,5–4,3)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю
М8
9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления вакуумного усилителя к щиту передка
М8
9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления регулятора давления к кузову
М6
3,31–7,72 (0,34–0,79)
Болт рычага ручного привода колодок
М8
10,36–24,18 (1,06–2,47)
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Деталь
Резьба
Момент затяжки,
H*м (кгс*м)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора
М10х1,25
50–61,7 (5,1–6,3)
Гайка крепления рычага задней подвески
М10х1,25
50–61,7 (5,1–6,3)
Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески
М10х1,25
27,4–34 (2,8–3,5)
Гайка крепления штока амортизатора
М10х1,25
50–61,7 (5,1–6,3)
Гайка крепления колеса
М12х1,25
77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления оси колеса к рычагу подвески
М10х1,25
42,1–52 (4,29–5,3)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Деталь
Резьба
Момент затяжки,
H*м (кгс*м)
Свечи зажигания
М14х1,25
30,7–39 (3,13–4,0)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну
М12х1,25
58,3–72,0 (5,9–7,3)
Гайка шпильки крепления генератора к регулировочной планке
М10х1,25
28,1–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления стартера
М10х1,25
22,3–52,0 (2,3–5,3)
Примечания
1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в пределах допуска.
2. Болты крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать в четыре приема:
1 – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2 – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3 – довернуть на 90°;
4 – снова довернуть на 90°.
3. Для остальных резьбовых соединений применяйте следующие моменты затяжки, Н·м (кгс·м):
М6 ...... 6–8 (0,6–0,8);
М8 ...... 14–18 (1,4–1,8);
М10 ...... 28–36 (2,8–3,6);
М12 ...... 50–62 (5,0–6,2).
Сообщение Chewbacca » 11 апр 2013, 21:32
Динамометрические ключи продают даже в автомагазинах, не проблема найти. Они бывают с разными интервалами регулировки момента. Важные моменты затяжки гаект есть в камасутре в начале каждого раздела.
Сообщение Антон Самарский » 11 апр 2013, 21:36
Не нашел по коллекторам и болтам помпы.
Сообщение chelby5 » 11 апр 2013, 22:22
Антон Самарский Да такая прокладка, но только от е30 315-316, там каналы немного меньше, чем у 318i
Думаю это и к попе тоже относится)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
