Moskvich 2140 Der Bayerische Charakter
другие автомобили владельцев е21
Re: Мой Москвич 2140 Black power
Сообщение Chewbacca » 31 мар 2013, 23:37
Теперь надо найти редукторный стартер от М30/М40/М50.
Зачем? От м10 вполне бодр
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 01 апр 2013, 00:01
Chewbacca писал(а): Зачем? От м10 вполне бодр
хочу редукторный :)
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
Мечтаю о BMW Е9 на BBS)))
0997870884, Серёга
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 03 апр 2013, 22:46
На улице потеплело, да и времени свободного стало больше, решил заняться машиной. Сегодня были замеры подвесок, в итоге ширина задней от Е30 (по флянцам ступиц) 1420мм, а передняя москвичевская (с ступицами Е34) 1306мм,
чтобы уравнять переднюю колею с задней надо расширить балку грубо говоря на 120мм. Сегодня привезли запчасти на полуавтомат, на днях соберу и будем варить.
Так же нашел хорошие амортизаторы, которые мне подходять болт он. Так вот колеблюсь между газо-масляными и газовыми. Так же есть несколько фирм:
-Bilstein
-Kayaba
-Monroe
-SS20 (ВАЗ от них кипятком писяют) :D
Подскажите что выбрать?
Последний раз редактировалось Dzhaggernaut 04 апр 2013, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение chelby5 » 04 апр 2013, 00:17
Dzhaggernaut писал(а):газо-масляными и газовыми
Наколько мне известно чисто газовых амортов нет.
Dzhaggernaut писал(а):-SS20 (ВАЗ от них кипятком писяют)
Зачем платись больше? Наши подвесочники всюду лепят СААЗ и перепаковывают как угодно.
Почеу то думал, что и передняя подвеска будет БМВ 8)
Сообщение DEMETRISS » 04 апр 2013, 00:19
вот и я хотел по умничать, но воздержался :lol:
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 04 апр 2013, 10:44
chelby5 писал(а):Наколько мне известно чисто газовых амортов нет.
так оно и есть, там только пропорции разные.
chelby5 писал(а):Зачем платись больше? Наши подвесочники всюду лепят СААЗ и перепаковывают как угодно.
сначала так и думал сделать (перепаковать), но это надо везти куда то. А так заказал, поставил и забыл.
chelby5 писал(а):Почему то думал, что и передняя подвеска будет БМВ 8)
нет, не улыбнуло искать балку, рычаги, стаканы и стойки. Потом все это долго и нудно вымерять. Можно и от родной добиться управляемости ничуть не хуже ;)
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Кстати всерьез задумался над пневмоподвеской. Пару бюджетных решений уже нашел, теперь буду советоваться с гуру пневмоподвесок.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение chelby5 » 04 апр 2013, 11:58
Вот пневма это другое дело) Жаль что нам она не подходит, разве что превращаться в внедорожник :lol:
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 04 апр 2013, 12:03
Чего это вам не подходит? А ну ка объясни.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение chelby5 » 04 апр 2013, 12:16
Dzhaggernaut писал(а):Чего это вам не подходит? А ну ка объясни.
Передний рычаг упирается в балку при занижении, а сзади стаб нужно дорабатывать
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 04 апр 2013, 17:51
Серeга, ну не смеши :D кто хочет, тот делает ;)
Нет ничего невозможного.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 07 апр 2013, 22:10
Сегодня опять бегал вокруг машины с линейкой и рулеткой, сделал замеров:
-ширина родного моста 1322 (по флянцам)
-ширина кузова по задним аркам (внешние края) 1544
Короче если ставить диски 8J ЕТ25, то колесо вылазит из арки на 15мм (без учета резины). Вроде бы хорошо, но для wide body маловато будет :) слышал что балка от Е28 становится на Е30, значит и мне должна стать. К тому же если будет мало, то можно рычаги Е32 на балку Е28 прикрутить.
Так же начал готовить фары под установку линз, для начала разобрал, состояние печальное.
Начал мыть с растворителем и обнаружил что хром легко удаляется, под ним медь:
Осталось убрать рифление с рассеивателей и покрасить рефлектор в черный цвет. Кстати красить глянцевой или матовой краской?
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение Chewbacca » 07 апр 2013, 22:14
ээээээ, не понял. А зачем ты покрытие зеркальное убрал? Фары же светить не будут совсем. Фары изнутри же даже протирать нельзя
Сообщение Антон Самарский » 07 апр 2013, 22:19
Он линзы будет ставить, им отражатель не нужен.
Главное, чтобы потом вид не портила медянка. Наверное ее лучше серебрянкой покрыть.
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 07 апр 2013, 22:25
Антон Самарский писал(а):Он линзы будет ставить, им отражатель не нужен.
совершенно верно, медь будет покрашена в черный и ангельские глазки обязательно.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение Антон Самарский » 07 апр 2013, 22:27
А ты планируешь оставить оригинальные фары и оригинальную решетку?
Вернуться в «Автомобили других марок»
