Re: BMW 315 e21/1981/m10b18i Январь 7.2
- Madman
Роль задней распорки будет играть поперечина от 36-ой? Харошая идея!
- Tsoy
Madman писал(а):Роль задней распорки будет играть поперечина от 36-ой? Харошая идея!
ну да, по моим расчетам должна очень хорошо там стать )
- chelby5
RUS32 писал(а):прошивкой на я7.2 не поделишься?
А что она тебе даст?
- Tsoy
под какой октан?? углы тебе абсолютно нифига не дадут, уже проходил через это сам....открывал другие прошивки и смотрел...там много параметров которые влияют на экономию....
Dzhaggernaut
RUS32 писал(а):Кроме смеси и углов ничего не влияет на эконом режим...
а датчик детонации нахрена? И по какому датчику мотор строим: ДАД или ДМРВ?
Датчик детонации это аварийный датчик, предлагаешь задрать углы и ездить по стуку на датчике? или думаешь он сам знает какой угол выставлять? турбо естессно на даде, обкатываеть похер на чем...
- Tsoy
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%B8%D0%B8
о каких углах мы сейчас говорим??? если по твоему датчик детонации - аварийный датчик????
псдц... По вашему дд сам выбирает углы? а при его неисправности что происходит?
- Tsoy
ДД лишь корректирует углы, относительно октана топлива, в диапазоне значений заложенных в карте зажигания....углы строятся под определенную смесь, а не тупо из моей прошивки вырежишь и себе вклеишь ))) прошивку не жалко поделюсь, давай мыло )
З.Ы. я себе как то тоже из чужой прошивки углы вырезал....да мотор так трухало что ппц....
- TurboBoost
- Гараж: 323ia & 320i turbo
подожди немного я отстроюсь поделюсь прошивкой под М10В18 турбо, правда у меня январь 5.1 Я так понял что тебя именно турбо интересует...а там сильно разнятся углы зажигания по сравнению с атмомотором
Tsoy писал(а):ДД лишь корректирует углы, относительно октана топлива, в диапазоне значений заложенных в карте зажигания....углы строятся под определенную смесь, а не тупо из моей прошивки вырежишь и себе вклеишь ))) прошивку не жалко поделюсь, давай мыло )
смесь тоже в прошивке заданная есть, и я думаю она немного отличается от моей(в пределах погрешности шдк) и это все важней на мощностном режиме. ruslanpro@rambler.ru
TurboBoost писал(а):подожди немного я отстроюсь поделюсь прошивкой под М10В18 турбо, правда у меня январь 5.1 Я так понял что тебя именно турбо интересует...а там сильно разнятся углы зажигания по сравнению с атмомотором
не, турбо будет только в онлайне кропотливо кататься, сейчас нужно чтобы на атме обкататься без происшествий.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 12 гостей
