Погруженые насосы в бак
Re: Погруженные насосы в бак
вообщем сегодня поставил я погружной насос от е30,сопротивление поставил 22Ом-3Вт. и при пустом получается на старом 92Ом,на новом 89Ом,но ссссука лампочка так и не горит-падла
Немного пришлось подтюнинговать сетку чтоб насос как можно ближе ко дну был,но невозможного нет как говорится
поставил .Доволен очень -тишина ,двиг ровнее стал работать,вообщем красота!!Все-таки можно или нет от е30 датчик на приборку вколхозить?чтоб без сопротивлений всяких было
Re: Погруженые насосы в бак
azateikin писал(а): лампочка так и не горит
лампочка и резистор тут не причем
- blake320
А если не впаивать ничего будет лампочка правильно работать?а то я всё равно хочу приборку от е34 внедрить и прийдётся переделывать второй раз неохота!
The ultimate driving machine
- chelby5
Лампочка в любом случае будет работать, так как она просто заыкается на минус
Народ, я так понял на е30 была 2 варианта погружённого насоса, подкачивающий, и основной. Как не ошибиться в их поисках? Есть смысл брать полностью новый всборе?
С одинаковыми по диаметру трубками -один насос(3бара), с большой и маленькой подкачивающий(0,3бара помоему),но разница-то в самом насосе(эл,двигателе),они по размеру одинаковые тока давят по-разному,сними на 0,3 бара и поставь вместо него на 3-4 бара,делов 20 минут
- DimON_kaban
- Гараж: 320 m20 1980г
Подскажите, так какую все таки арматуру ставить- с толстой трубкой или тонкой? Какой диаметр оригинального трубопровода? Насос какой производительности надо для M20B20 ??
С толстой - подкачной, с тонкой - основной. 8 мм трубка. Главный критерий, чтобы насос был не подкачным, т.е. не на 0,3 бара давления, ана 3.5. Производительность у всех насосов с большим запасом, сложно купить такой, чтобы ее не хватало, далеко не у всех сейчас производительность вообще указана. Но если грубо, около 130 л/час
- DimON_kaban
Chewbacca писал(а):С толстой - подкачной, с тонкой - основной. 8 мм трубка. Главный критерий, чтобы насос был не подкачным, т.е. не на 0,3 бара давления, ана 3.5. Производительность у всех насосов с большим запасом, сложно купить такой, чтобы ее не хватало, далеко не у всех сейчас производительность вообще указана. Но если грубо, около 130 л/час
Спасибо! По идее, раз трубка идет тонкая, то и подключать удобнее/логичнее тонкий выход с арматуры.
