моргает лампа давлени масла
Ну да либо насос умер, хотя вряд ли
Либо зазоры в КШМ либо всё вместе
Мож привод насоса проворачивается
Заменить масл фильт с маслом будет пральней для начала.
С другой стороны какая разница насос или вкладыши поддон всё равно снимать.
Мож датчик поменянь для начала, а потом масло.
Ну а то что маслянное голодание вредит КШМ да и поршням с цилиндрами эт тебе и так наверно понятно.
Так что ищи причину не тяни свой двс в топку
- Pavel aka MVP
- Pavel aka MVP
Dervish писал(а):Pavel aka MVP писал(а):Artemy 323 писал(а):Мож поддон можно и сразу скидывать.
А чтобы скинуть поддон надо снять двигатель...
на М10 только рулевую рейку
А как открутить несколько болтов, которые прямо над балкой???
Балку снять???? Вместе с двигателем?????
- Dervish
Pavel aka MVP писал(а):Dervish писал(а):Pavel aka MVP писал(а):А чтобы скинуть поддон надо снять двигатель...
там все очень просто откручивается, лично я крутил маленьким вороточком с карданчиком (который изгибается)... там единственная трудность это вытащить отвинченный поддон, ибо мешает маслоприемник и шатуны, но тут дело ловкости, со 2го раза мне это удавалось без трудности...
и вообще на этом форуме юзер screw умудрялся не снимая двигла на М20 поменять не только шатунные вкладыши (что просто) но и коренные
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
