Поршни
Поршни
Ребята вобщем такая проблема!Движок начали собирать поршня на 3 десятки выглядывают от поверхности блока когда головку ложишь без прокладки поршни стучат по ней с прокладкой не стучат но боюсь как бы не встретились при нагреве!поршни брал Autowelt! И вобще есть ли какие нибудь допуски сколько должен поршень доходить или выглядывать за поверхность ???
Re: Поршни
Для начала скажи хоть какой двигатель, а то мы тут не экстрасенсы. Фотографию камеры сгорания ГБЦ дай. и фотографию поршней. И еще для справки - какого машина года.
Re: Поршни
движок M10 1.8 размер поршней 89.5 машина 79 года!Но не в этом дело нужны допуски может ли выпирать или нет наоборот не доходить должны!гбц тут непричем!
Re: Поршни
может блок торцевали ДО ?. У меня такого не было
Re: Поршни
http://www.autowelt.ru/catalog_part_45575.html вот инфа по поршням!Хорошо а что с этим делать????Поршни врезануть?
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Там грай поршня выступает на 3 десятых вот даже незнаю снимали чего с поверхности блока или нет мотор старый был!
Re: Поршни
Серег. Тут типичная ситуация. ГБЦ до 80 года, поршня после. Форма "бобышек" разная. Вот и всё. Если без колхоза то менять ГБЦ.
- BMWE21
Re: Поршни
http://www.autowelt.ru/model_list.php?i ... c=PN-50100 там написано для инжектора а у тебя же карбюратор жигулевский
Re: Поршни
на счет гбц да я не посмотрел когда перебрал ее полностю оказалась до 80 а поршня после только вот когда гбц накрыли стало этими бобышками гбц поднимать мы убрали лишнее поставили обратно теперь оказалось что поршни выходят из блока не бобышкой а где ровная часть на 3 десятых вот я и думаю урать лишнее чтоб запас был но с прокладкой ничего не задевает
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
вот вопрос и в чем на сколько могут выступать поршни из поверхности блока но не бобышкой а своим торцом!или вообще не должна?
Re: Поршни
да нет дело не в этом мне всеголишь надо знать выпирает ли поршень из поврхности блока да или нет! и на сколько!
блок то оденаковый и поршня мо высоте тоже должны быть одинаковыми только высота бобышек разная и форма в зависимости от головы
ели ниукого не выпирает поршень край его где нет бобышки!значит буду убирать края
Re: Поршни
у меня не выпирали на м10б20 с плоскими поршнями
Re: Поршни
Встречал похожую ситуацию, только там наоборот- недоход поршней. Все из-за того, что поршня- дешевое гуано. Может, здесь так же? Запихали каку в красивую коробку?
- Valeron315
Re: Поршни
ище добавлю что поршня формой бобишки отличаютса до и после рестайл, посмотри в розделе О НАС тему Дарьи...
А также на карбових поршнях висота бобишки чуть больше на инжекторньіх ниже
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
