моргает лампа давлени масла
заметил, что када поездеешь на машинке мягко говоря резво, то на холостых начинает моргать лампа давления масла. чуть газку даешь, перестает, на ХХ снова. если едешь в нормальном режиме все оке. ХХ 850 где-то. уровень масла норма. насос??? чем грозит??
Fantom
- Dervish
у меня моргает на хх если разгоняеш двиг до 5000 в течение хотябы 5 минут, раньше моргало на хх даже если до 3500, сменил датчик давления, стало до 5000
особо не парюсь этим, думаю дело в датчике, ведь чем больше обороты тем больше давление, а в датчике вроде мембрана, мож быть и она моск парит....
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
масло менял в мае! масло МОБИЛ там супер с хреном какое-то! 10W40! вот кстати на само масло я б не стал жаловаться, именно по качеству, недавно открывал клапанную крышку так там такя чистота, что я аж рот разинул! с лукойлом я такого не видел!
может просто жидковато для таких оборотов???
п.с. я када на китайце свежекупленном ехал, вот прям тока из салона, так у него на 3000 лампа замигала, такая блин жижа была там залита!
mike 19rus
- tayra
- Гараж: 318
Re: моргает лампа давлени масла
Stig82 писал(а):заметил, что када поездеешь на машинке мягко говоря резво, то на холостых начинает моргать лампа давления масла. чуть газку даешь, перестает, на ХХ снова. если едешь в нормальном режиме все оке. ХХ 850 где-то. уровень масла норма. насос??? чем грозит??
А температура как? У меня что-то похожее было -- после "тапки в пол" слегка поднимается температура (где-то на пол деления после середины), потом начинает подмигивать лампа на ХХ... Проверил угол опережения зажигания, долил жидкости в радиатор (было мало), долил чуток масла (щуп у меня фонаревый, уровень устанавливал экспериментально)... Устранил симптомы частично -- то есть при активной езде температура слегка поднимается (миллиметра два после середины), но давление в норме, лампа не мигает.
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
driverland
Такое еще может быть, если забита сетка маслоприемника...на высоких оборотах давление соответственно возрастает и масло проходит свободно
Так же возможен сам насос...смотреть нада или ждать
Иж 2717-Ford Scorpio-VW T4-Suzuki Eskudo-Nissan Patrol-MB Sprinter-Nissan Almera-Peugeot Partner-BMW 318-Nissan Almera
Renault Logan 1.4 MPI - для меня
Hyundai Santa Fe 2.4 - для семьи
дык я и не занимаюсь! я и спрашиваю чем гразит и что может быть?? а то что по движке вопросов никаких так это констатация фактов!значит маслянный насос умирает....так не должно быть чтоб лампочка моргала, не занимайся самоуспокоением!
фильтр менял около 2х лет назад, но она почти и не ездила, все в гараже стояла. могут быть проблеммы из-за этого?? с фильтром лоханулся, забыл сменить.у меня на 2101 такая фигня появляется когда забивается масляный фильтр
тепмератутра тож в норме, даже постаянно чуть левее от середины.А температура как?
