ребята помогите, замерзаю(((
сломался мотор печки, нашёл другой, ставлю, он не крутится, проверяю питание, его нет, все предохранители посмотрел, где может быть проблема? пожет под рулём есть реле или предохранитель? или скажите в чём может быть проблема.... заранее спасибо)
Re: ребята помогите, замерзаю(((
Берем схему и отсоединяем разъем на печке (справа за бородой ) делаем замеры На зеленом проводе там должно быть +12
shark163 писал(а):какую схему?
по е21
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
электрооборудования. http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?p=167&highlight=#167
снимаешь бороду же. в корпус печки справа идет фишка. может тупо лазил где там и выдернул фишку...
если на этом разъеме все в порядке ... то придеться лезть в печку
там блок с резистарами .. ну и выход на моторчик
- Darth Sidious
печка кстати какая бехр или софика ?
бехр, а мотор от софики можно в него засунуть? и есть софика еще, можно просто корпуса поменять? а радиатор не менять:?
- Darth Sidious
попробуй проверить чёрный провод(минус от замка зажигания) при включении зажигания на чёрный провод который идёт с контактной группы замка зажигания должен подаваться минус, если минуса нет то на реле 4е от радиатора не будет подаваться минус и в свою очередь реле не будет работать и в конечном итоге на предохранитель номер 11 не будет подаваться плюс ну и собственно на мотор.
Не совсем. Это разгрузочное реле стартера. Контакты реле по умолчанию замкнуты, при повороте ключа в крайнее положение (стартер), они как раз наоборот размыкаются, чтобы снять нагрузку с цепи лишнюю и стартеру было проще крутить.
storozch
Да, напрямую без проблем работает, на 3ей скорости как раз напрямую напряжение и подается. А первая и вторая скорости реализованы с помощью двух сопротивлений, разных по номиналу. В зависимости от величины сопротивления на них происходят разные падения напряжения, от чего непосредственно и зависит скорость вращения моторчика.
shark163
Подай напрямую питание с АКБ (полярность не имеет значения, просто в разные стороны будет крутиться). Если работает - ищи проблему в цепи. Подключи один из проводов питания, а второй напрямую с аккумулятора и наоборот, чтобы понять, где обрыв. "+" (на подключении моторчика красный) идет через разгрузочное реле через предохранитель и потом мотор. "-" (черный) идет через переключатель. Т.е. с кузова на перелючатель приходит "-", с переключателя выходит 3 провода (на каждую скорость свой). После 2 провода идут на сопротивления (2 спиральки в самом корпусе), тонкая спираль - 1 скорость, толстая - 2ая. Третий провод идет напрямую. После набора сопротивлений из печки на мотор приходит 2 провода (красный и черный), те 3 провода соединяются в один черный. И в зависмости от положения переключателя происходит перемыкания постоянного минуса с одним из проводов на моторчик (либо одно из сопротивлений, либо напрямую).
Для наглядности схема
storozch
shark163
- Darth Sidious
Я знаю, что он работает напрямую. я спросил-проверял ли их напрямую топикстартер. тк мог быть шанс, что он менял местами два мертвых моторчика
storozch
аааа
аааа
