Подушки двигателя м10
bes-the-bes
Гараж: 323
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение bes-the-bes » 11 окт 2012, 18:58
Ребята, от чего подходят подушки двигателя 315?
Знаю, что левая (10) подходит от нивы или от таких же круглых подушек м20.
Родная правая же имеет длинную "шпильку верхней резьбы", вариант с нивой отпадает, резьба короткая (( Подойдет ли на правую сторону круглая подушка м20? Номер: 11 81 1 132 321
Проблема в том, что на 315 под заказ только оригинал с 2 неделями ожидания и неприятной стоимостью, а на м20 куча заменителей и адекватные сроки. И если подходят от м20, какую фирму выбрать?
900
Re: Подушки двигателя 315
Сообщение Chewbacca » 11 окт 2012, 19:38
Илюха, блин, 100 раз обсуждали. Никаких нивовских - колбасит машину так, что морда шатается на хх из стороны в сторону. С м20 не подходит. Прямая подушка такая же на е30 м10 (они там обе одинаковые, прямые), но на е30 шпилька короткая. Т.е. можно купить с е30, удлинить сваркой шпильку, т.к. на е30 куча заменителей за небольшие деньги. Косая только оригинал. Вообще заказал бы ты обе оригинал и не парился.
Сообщение Valeron315 » 11 окт 2012, 20:58
Вместо подушки под номером 10(левая) нестане от никаких ВАЗ так как на ету сторону должна ити косая подушка с короткой шпилькой, а правая пдшка идет прямая с длинной верхнею шпилькою(кстати есть аналог Мейли)
Сообщение Chewbacca » 11 окт 2012, 21:12
да втыкал я нивовскую вместо косой, с трудом, но втыкал. Но это не вариант. Дай номер аналога, насколько мне известно у м10 подушек е21 нет аналогов.
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 12 окт 2012, 09:34
На зеленой (1.8 джетрон) у меня стояли именно подушки м20 (или 1 от нивы с какой-то стороны, шпилька была короткой). Ничего не колбасило, подумал, что на 315 пройдет такой вариант. И вот что интересно: после установки (позавчера) нивовской подушки слева, на хх появилась вибрация! Грешил на зажигание, даже вв провода другие поставил, то же самое... Так это в подушке все дело? :o
И еще 1 нюанс, на схеме левая подушка (10) - прямая, правая (3) - косая. Когда менял подушки обнаружил, что слева у меня стоит косая (причем, еще заводская), а справа - прямая с длинной шпилькой. Временно поставил на левую сторону нивовскую, справа хотел родную (более менее живую), косую, что снял с правой стороны, но шпилька оказалась короткой. Так в чем дело, схема врет, понять не могу? :roll:
Заказывать новые оригинал, ждать от 2х недель и отваливать за 2 куса резины с металлом ок 2700р ну совсем желания нет...
Валер, очень нужен номер аналога прямой подушки с длинной шпилькой! А то наваривать шпильку на прямую подушку е30 как-то рискованно.
900
Константин
Сообщение Константин » 12 окт 2012, 09:47
Если располагаете временем - поищите очень похожую внешне подушку от 4-х цилиндровой Ауди 80. Года выпуска примерно между 86 и 90. Она отличается только длиной шпильки, но мне кажется удлинить шпильку - это гораздо проще, чем покупать оригинальную подушку. У меня такая стояла и вполне нормально работала... Думаю, найти её будет несложно, причём в широком ассортименте производителей. И стоить она будет ну очень недорого.
Последний раз редактировалось Константин 12 окт 2012, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
BobPenza
Сообщение BobPenza » 12 окт 2012, 10:06
я покупал прямую(со стороны водителя)от е30,внешне один в один как наша,но при постановке на место генератор упёрся в рамку акб прям чуть чуть,так и валяется где то новая.Кстати длина шпильки тоже одинаковая.
Продам в прямые руки.
Сообщение Chewbacca » 12 окт 2012, 11:42
У меня стоит с е30 наваренная, такую уже купил, 2 года катаю, все ок.
Сообщение Valeron315 » 14 окт 2012, 06:11
вот вам аналоговьій кат номерочек ПРАВОЙ ПРЯМОЙ ПОДУШКИ с ДЛИННОЙ ВЕРХНЕЙ ШПИЛЬКОЙ ПОД АЛЮМИНЕЕВУ ЛАПУ!!!
мейли 300 118 1104!!!
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 14 окт 2012, 20:38
Экзист уже ее не поставляет :( Где-нибудь еще можно эту аналоговую Meyle 300 118 1104 найти?
Чую придется с е30 подушкой колдовать...
900
ALEX885
Сообщение ALEX885 » 14 окт 2012, 22:25
Meyle 300 118 1104 уже не предлогают, но можно взять оригинал за 1060 руб срок примерно 18 дней .
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 14 окт 2012, 23:40
bes-the-bes писал(а):Заказывать новые оригинал, ждать от 2х недель и отваливать за 2 куса резины с металлом ок 2700р ну совсем желания нет...
Наварю шпильку на подушку е30, отпишусь об ощущениях)
900
Сообщение Chewbacca » 14 окт 2012, 23:49
bes-the-bes
Могу и я отписаться, отлично все.
BobPenza
Сообщение BobPenza » 15 окт 2012, 08:00
вот я какую ставил.покупал как на е30 SWAG,и длинны шпильки вроде бы мне хватило.
ar0
Гараж: 316, 10/1981
Сообщение ar0 » 07 май 2016, 23:40
для такой подушки SWAG можно поставить дорестайловую лапу - отлично уживаются, шпильки хватает.
