вакумник
- Катерина
вакумник
Ребята,вакумник снят с производства на М10? BMW 34 33 1 117 549 Применяемость-Усилитель тормозной системы
От е 12 тоже на экзисте глухо.Где заменитель купить можно?Не знаю точно не снимала еще но что то тормазуха убегает из бачка .На тор-х дисках сухо.Может кто подскажет что нужно поменять на вакумнике.
- R2-D2
Re: вакумник
Катерин, не проще б\у живой вакумник найти? Задние цилиндры проверили? Плюс проверьте сцепление, все таки с одного бачка работают.
Re: вакумник
Если между главным тормозным и вакумником немного сыро .. то утекает в вакумник жидкость это обычное явление .
Покупаем ремкомплект главного и сливаем все из вакумника , он целый (99%) и менять его незачем
Re: вакумник
Я прошу прощения, а как уровень тормозухи связан с вакуумником?! Даже если полвакуумника будет залито тормозухой - это гтц приехал.
Вакуумник проверяется как: нажимаешь на педаль и держишь, заводишь - должна педаль уйти на несколько сантиметров. При этом он должен быть целым: т.е. двигатель стабильно должен работать (что с подключенным вакуумником, что просто с заглушенным шлангом, который идет на него).
Так же тормозуха может уходить из-за течи в сцеплении (в этом случае уровень тормозухи уйдет в ближнем к салону отсеке (где поплавок).
- Катерина
Re: вакумник
завела машинку утром сегодня.Тронула педаль тормоза она мягко ушла в пол без усилий
(Что то не то..Смотрю в бачке тормазухи нет даже на дне....Я по колесам прошлась с тряпкой сухо.Под машиной на асфальте нет пятен тоже.Я ее летом доливала -но не было так критично как сегодня.Пошла купила 1литрушку.Заливаю,ушло где то грамм 350- 400- завожу мотор,нажимаю на педаль 1 качок провалилась без усилий ,2 ой уже тяжелее стал, жидкость видимо прошла по системе -но раз пят нажав на нее с одинаковым усилием -всегда ведет себя по разному
Стремно теперь без тормозилок .
В общем куда лезь что смотреть?На полике под ковром сухо тоже.Куда ж все утекает?Единственное что есть на асфальте из пятен, это где то в начале коробки.Но я не знаю мое это пятно или соседа
Но это такое не значительное может в сцепухе дело и лампочка горит то не горит тормозная на торпеде.Расстроилась жутко конечно
Последний раз редактировалось Катерина 07 окт 2012, 19:45, всего редактировалось 2 раза.
- R2-D2
Re: вакумник
Катерина, это точно не вакумник. Выше в постах написали где глядеть. Это может быть рабочий цилиндр сцепления, это могут быть, задние тормозные цилиндры, причем просто лужей их можно не опознать. Машину на яму, и смотреть всю магистраль. И то что написал Креатив : На бачка для т\ж есть 1 ответная трубочка, которая идет на сцепление, Т\Ж остановилась на каком уровне? Ниже этого выхода?
Последний раз редактировалось R2-D2 07 окт 2012, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
- Катерина
Re: вакумник
Осмотрю все внимательней конечно.Придется машинку в сервис везти,если сама не найду причину .
Re: вакумник
Катерина писал(а):удаж все утекает?
в вакумник может поместиться пару бочков ... потом появиться салоне
- Катерина
Re: вакумник
VIC писал(а):Катерина, это точно не вакумник. Выше в постах написали где глядеть. Это может быть рабочий цилиндр сцепления, это могут быть, задние тормозные цилиндры, причем просто лужей их можно не опознать. Машину на яму, и смотреть всю магистраль. И то что написал Креатив : На бачка для т\ж есть 1 ответная трубочка, которая идет на сцепление, Т\Ж остановилась на каком уровне? Ниже этого выхода?
в бачке пусто дно видать,раньше было пол бочка всегда.а когда залила по новой жидкость -больше половинки стало 3/4
Re: вакумник
при таких больших утечках ее должно быть видно на асфальте и ее должно быть видно на деталях . Все может утекать в вакумник ... тогда не сразу заметно будет
Re: вакумник
Лужа в районе коробки может быть из-за рабочего цилиндра сцепления. Но из написанного абсолютно точно ясно, что умер ГТЦ. Жидкость скорей всего вся в вакуумнике. На машине не ездить! D1164 - ремкомплект гтц. Поможет, если зеркало хорошее еще в цилидре, но померли резинки. Обычно помогает.
Re: вакумник
Kreatiff писал(а): D1164
это левый комплект т.к там не все нужные резинки.
Re: вакумник
Эт скорее всего рабочий сцепления у меня была такая вата чуть в сугроб зимой не угодил тормоза очень внезапно пропадают и сцепление тоже)))))с вакумником и гтц беда была щас от 2109 поставил правда переходники точить надо но все норм!
Re: вакумник
Только в этих комплектах есть все нужные прокладки и поршня. при условие ,что это АТЕ
Многие не знают и покупают d1164 и потом говорят ,что подтекает ... в d1164 нет одной важной прокладке
добавлю еще комплект D1123 тот что нужен . там есть все резиночки и для штока тоже
Re: вакумник
Я скопировал этот номер их архива своих заказов, все отлично перебралось и прекрасно работает
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Ааа, резинки, в которые бачек вставляются не подошли. Остальные были все.
