Прошу помочь завести
BMWE21
Re: Прошу помочь завести
Сообщение BMWE21 » 15 май 2012, 07:43
да didta 32/32, при реском нажатие акселератора в пол обороты должны упасть на холостые. регулируются они тягой и двумя гайками вроде на 6.смотри ,она выходит от привода перой камеры(первая камера ближе к мотору,)На фото эта тягу будет видно с право ближе к мотору, под второй бабышкой.
Kosta
Сообщение Kosta » 15 май 2012, 10:26
Ок.
Я так понял,речь идёт о тяге №14 и гайки №12 на рисунке:
Винт №10 не трогать?
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 15 май 2012, 10:34
Правильно понял о тяге. винт 10 нетрогать,им можно регулировать оьороты холостого а вообще он для установки пускового зазора в 1 - камере. Т,яга регулир обороты пусквого устройства когда мотор холодный не прогретый, она поможет зимой настроится точней чем летом когда мотор прогревать будеш это принцип подсоса только когда мотор прогрется этотподсос сам не отключяется , надо на педаль до конца нажать
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 15 май 2012, 12:47
там вон еще балда круглая на фото с права в верху на трех винтах а сверху риски,ей регулир натяжен пружины кот внутри.Тоесть при повыш темпир охлажд жидкости растет число оборотов.Впринципе можеш сам раскрутиь посмотреть и понять как все между сабой связано и работает.
Kosta
Сообщение Kosta » 17 май 2012, 10:41
Пока руки не дошли до настройки. Вчера ездил.
Нажатие на газ до конца не сбрасывает на холостые обороты...
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 17 май 2012, 20:09
Регул той же тягой не заводя мотора на холодную , внимательне проверь мембрану она с низу на 3 винта (подходит с ваза надо переклипать)
мембрана ускорительного насоса подходит с ваза без переделки
Kosta
Сообщение Kosta » 18 май 2012, 07:46
Нашел таки в книжке допуски на регулировку и процедуру - стр.90. Кто бы мог подумать, что это может находится в разделе "Автоматическая трансмиссия".
Сегодня попробую.
На индикаторе температуры нет цифр. Рабочая температура на какой риске? При движении стрелка вертикально или на 5-10 градусов (угловых) влево. Если в пробке тащится, на столько же вправо - перегрев?
Kosta
Сообщение Kosta » 18 май 2012, 22:49
С холостыми вроде всё получилось, осталось полевые испытания провести.
Теперь обнаружилось, что с ускорительного насоса капает бенз на впускной коллектор... :(
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
на схеме только крышка и мембрана..никаких прокладок не предусмотрено..
Сообщение Антон Самарский » 18 май 2012, 23:26
Мембрана прохудилась значит, насколько я помню даазовский карб.
Kosta
Сообщение Kosta » 20 май 2012, 14:28
Заменил клеммы аккумулятора, и подходящих туда проводов - теперь заводится!!
Разобрал ускорительный насос, мембрана местами истлела - поеду в магаз за новой, вазовской. От какой модели авто должна подойти?
Добавлено спустя 42 минуты 12 секунд:
От шкоды фелиции очень похож.. шток такой же..
Kosta
Сообщение Kosta » 22 май 2012, 17:21
Сегодня был на мойке... после - стеклоочистители весь путь домой чистили окно, индикаторы топлива и температуры не показывали... на холостых глохла... беда с проводкой?
Kosta
Сообщение Kosta » 26 май 2012, 16:17
Последний раз редактировалось Kosta 04 июн 2012, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Kosta
Сообщение Kosta » 26 май 2012, 21:24
Поменял на "правильную"... встало как надо.
Вопрос по карбюратору - во второй камере распылитель болтается, если его потрогать, так надо или он жестко должен быть зафиксирован?
Добавлено спустя 59 секунд:
ну и расход конечно 17 жесть.... посмотрим с новой мембраной сколько будет..
Kosta
Бабах!
Сообщение Kosta » 04 июн 2012, 11:31
НИчего не предвещало беды, шел 120, вдруг ЧПОК! из выхлопной клуб черного дыма, движок заглох и больше заводится на захотел... что это было?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
что проверить, хоть намекните..
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 04 июн 2012, 15:44
Компрессию и искру да и подачу бензина наверно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
