Запах бензина. Чего вдруг?
CHyCMyMPuK
Сообщение CHyCMyMPuK » 29 июн 2007, 20:01
Подскажите, кто сталкивался, плз. На стоячей машине всё ок, проехав несколько километров замечаю запах бензина в салоне. Причём больше чувствуется на заднем сиденьи, и снаружи около задних колёс. Через некоторое время стоянки - пропадает, но после поездки снова появляется. Кто подскажет, что это может быть?
ЗЫ. датчик бензина постоянно показывает 40 литров и не реагирует на долив/отлив.
Stig82
Сообщение Stig82 » 29 июн 2007, 20:29
вот как раз от этого датчика и воняет! :) откручиваешь заднюю сидуху, затем 4 шурупа на крышке уровня топлива! скорее всего это прекладочка, между этой крышкой и основанием сидухи, накрылась! а может шурупы не закручены! короче лезь туды! заодно достань уровень, проверь. скорее всего завис он у тя просто на этом уровне.
Kolu4ka
Гараж: BMW E28 520 M50B20
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Kolu4ka » 29 июн 2007, 23:40
Stig82 абсолютно прав,было тоже самое...
CHyCMyMPuK
Сообщение CHyCMyMPuK » 30 июн 2007, 00:57
Благодарю :) Завтра-же залезу - посмотрю :-))
Сообщение Artemy 323 » 30 июн 2007, 12:40
А вот ещё один момент.
В багажнике над правой аркой в крыле, есть бачёночек.
Вместо бачёнка на рисунке тройник № 6 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=1B90009F
Так вот тоненькая трубочка, идущая вверх, должна уходить подниз авто.
У меня стояла заглушка и бенз при нагреве от топливной рампы расширялся, а пары как бы никуда не уходили.
Я вытащил заглушку стало вонять бензом (через багажник в салон)
Взял шланг с такого же бачёнка и просунул его вниз к бакам.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 30 июн 2007, 13:12
CHyCMyMPuK писал(а):Завтра-же залезу - посмотрю :-))
если пахнет бензином
надо сразу лезть и искать течь
иное чревато :shock:
