Кто как хочет тот так и ..........
Если есть возможность поставить родную деталь почему бы её не поставить?
M20B23 обрыв шатуна
mike 19rus
mike 19rus
SharkЕ21
Константин писал(а):Слушай, ну пилить гильзы на 2 мм.-это уж ну совсем не дело... Ведь проблема не только в поршнях, каждая расточка гильзы сокращает ресурс мотора примерно на треть. Если сразу так глубоко зафигачить, то считай сам, что останется... Может быть, прикинуть стоимость гильзовки с учётом доставки в Москву и обратно? Ну ведь неохота, наверное, делать мотор заведомо хреновенько, да?
У нас гильзуют фигово - проверено... Это как бы во-первых. .Во-вторых - под гильзу надо точить, и даже больше, чем на 2мм... И теплообмен в паре гильза/блок - совсем не самый хороший... Это во-вторых... Вариант с гильзовкой не приемлю я - это САМЫЙ крайний случай, и опять же - подо что гильзовать? Под номинальный размер М20В23?
godz320 писал(а):и точить нельзя больше ремонтного размера.. все же цилиндр будет уже не той термообработки.. износ будет на глазах.. это тоже самое если коленвал больше чем на 0,75 точить..
Лёш, я всё это понимаю.... Делать-то что? Менять блок? И что в него ставить? Поршни уже овальные.... Да и найти блок в номинали и в хорошем виде - нереал....
mike 19rus писал(а):Shark-E21 ставь стандартные и не забивай себе голову всякой ерундой, ты ремонтируешь ведь гражданский мотор, или я ошибаюсь?
Стандартны уже ставил - канавка под кольцо начинает крошиться а за ней и всё остальное.... Надо именно ковку ставить.
Artemy 323 писал(а):И то в самую последнюю очередь, если вообще никак.
В вазовских поршнях ведь проточки(канавки) под стопорные кольца для пальцев надо делать
Проточки там есть.. Более того - я сегодня прмерил поршень кованный от МАМИ - в общем, высота от края пальца до дна поршня на 323 -27 мм, на ВАЗ -27 мм. Диаметр пальца одинаковый. Юбка чуть меньше на ВАЗ. Расстояние в том месте, где головка шатуна - тоже хватает...
Тут вопрос очень простой - надо оставить обязательно 2.3 или сделать ещё больше. Гильзовка и переделка в 2.0 не подходят.
Теперь по факту обрыва - тут mike19 всё написал так, как будто видел сам - обрыв сначала одного болта ,видимо из-а перетяга как раз (после чего лампа загореась давления масла) и через 30 с чем-то км - второй болт оторвало - и капец....
BMW 320 E21 M20B20
mike 19rus
Shark-E21 писал(а): Стандартны уже ставил - канавка под кольцо начинает крошиться а за ней и всё остальное.... Надо именно ковку ставить.
а ты какие поршни ставил, точнее кто изготовитель?
тебе еще повезло что шатун братскую руку не показал, как то видел такое, но тогда парень легко отделался - дыра была в картере колена, ниже рубашки охлаждения .
- Volk
А толщины стенок хватит
А там кольца стопорные или натяг -в посадке пальца.
Если натяг то надо бы проверить сколько, что бы потом при работе не вылез
Первый раз слышу про термообработку чугунного блока
_________________
_________________
318 была
mike 19rus
Shark-E21 писал(а):Обычные, производитель ВАЗ... Не крошится - это только МАМИ.... Ковка...
у нас при ремонте моторов ставят Харьковские, но мне не понравились - подгорают, сейчас гоняю на поршнях СТК мотор не вскрывал т.к. незачем поэтому че там творится не знаю.
Кстати а Мале или Кольбеншмидт не делает поршней 213х ? обычные классические есть.
- godz320
Volk писал(а):А толщины стенок хватит
А там кольца стопорные или натяг -в посадке пальца.![]()
Если натяг то надо бы проверить сколько, что бы потом при работе не вылезgodz320 писал(а):и точить нельзя больше ремонтного размера.. все же цилиндр будет уже не той термообработки.. износ будет на глазах.. это тоже самое если коленвал больше чем на 0,75 точить..
_________________
да загнался , нет никакой термообработки..
- godz320
Volk писал(а):Shark-E21 писал(а):Volk писал(а):А толщины стенок хватит
Кольца стопорные, палец даже того же размера...
В смысле до тысячных
Volk кака разница.. думаешь кто нибудь меняет втулки головки шатуна?
