Ребята помогите со стартером!
кулибин
Сообщение кулибин » 03 фев 2012, 11:23
Дело вобщем в следующем!Прикупил себе BMW 1979 года с толкача заводится со стартера не хочет!Стартер естественно не родной стоял а от тракторного пускача ст368!разобрал я старый стартер он был убит!По знакомству нашёл ст 362А вошёл как родной!мощьность у него 0,84кв так вот проблемма в следующем!При выкрученных свечах крутит как бешеный!стоит вкрутить свечи крутит очень вяло и не хватает для заводки двигателя!тоесть получается когда поршень к втм подходит стартер практически останавливается только втм пройдет прокрутит и опять встает!На счет закусывания бензикса и маховика!( ничего не закусывает!)проводку проверял все в норме масса отличная!Кто что может подсказать по этому поводу!Есть у меня подозрения что нужно оригинальный стартер ставить на большую мощность!Двигатель 1,8 М10
Re: Ребята помогите со стартером!
Сообщение R2-D2 » 03 фев 2012, 11:42
Мощность у Оригинального вроде 1,1 Квт. У самого такое было, после переборки поставили обратно ЗАЗовский стартер :D у него сил и на 1 оборот не хватило)) Поставили переделанный Космичевский, вот этого зверя хватило)
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 03 фев 2012, 12:11
ищи родной стартер!. перед установкой проверь его на сколько он изношен, по необходимости замени втулки (медно-графитовые) и щетки имеются в продаже в exist.ru. на форуме много кто продает стартеры.
Сообщение Chewbacca » 03 фев 2012, 12:21
конечно же ищи родной стартер, от любого м10, найти несложно. А в аккумуляторе уверен? не убит и отлично заряжен?
кулибин
Сообщение кулибин » 03 фев 2012, 13:14
Да акумулятор в норме!для достоверности с 9 ки снимал та же история!Хотя оба акумулятора на 9ке крутит в -25 с утра даже домой не заношу!
Сообщение R2-D2 » 03 фев 2012, 13:57
Кулибин, просто не хватает мощности, что бы прокрутить двиг. Радуйся, значит в нем еще хорошая компрессия)
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 03 фев 2012, 14:10
Мощность стокового стартера 0,85 КВт. Сам стартер который ты ставиш живой? Замерь вольты при запуске на стартере и на аккумуляторе. Может просадка идет из за провода.
кулибин
Сообщение кулибин » 03 фев 2012, 14:31
Стартер новый!в нем все в порядке все пе6ребирал заново!Просадка идет с 12 до 8 вольт!
Сообщение R2-D2 » 03 фев 2012, 15:48
проверь массовую шину на двигателе, она в самом низу, от блока к кузову идёт
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 03 фев 2012, 16:00
все равно ищи родной стартер. все таки это выход из этого гемороя.
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 03 фев 2012, 16:09
У меня стоит с запорожца, и крутит нормально, мне кажется всё таки причина в стартере. Может быть там статор замкнут или якорь, в зависимости от конструкции стартера.
Сообщение Han Solo » 03 фев 2012, 16:11
VIC писал(а):проверь массовую шину на двигателе, она в самом низу, от блока к кузову идёт
вот это точно надо сделать +1 и вообще все силовые провода проверить
кулибин
Сообщение кулибин » 03 фев 2012, 16:52
Ребят я все проверял все в норме!Массу и на движок сварочным проводом кидал дополнительную и на стартер и стартер новый перебирал все в порядке!Не тянет и все!Видимо компресиия хорошая!Когда с толкача толкали впереди машина меня тянула так 3 на багажник прыгали чтобы колеса нескальзили!
Сообщение Han Solo » 03 фев 2012, 17:07
кулибин писал(а):Ребят я все проверял все в норме!Массу и на движок сварочным проводом кидал дополнительную и на стартер и стартер новый перебирал все в порядке!Не тянет и все!Видимо компресиия хорошая!Когда с толкача толкали впереди машина меня тянула так 3 на багажник прыгали чтобы колеса нескальзили!
провода отключал со свечей ? так же ? просто бывает там один прикол с направлением вращения Ж))) наблюдал один раз как такую заводили с толкача Ж)))))))))))))))
Сообщение Chewbacca » 03 фев 2012, 18:36
V_Serjo
+1, если зажигание раннее и вспышки еще до того, как поршень в вмт доходит
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и 2 гостя
