R&K
Сообщение R&K » 19 май 2007, 15:17
На глаз определить неисправность такого предохранителя очень сложно, если он только не полыхнул под большой нагрузкой! :wink: Ищи схему или хотя бы распайку предохранительного щитка, а потом тестер в руки и вперед! 8)
Сообщение Artemy 323 » 19 май 2007, 17:00
Хоть модель авто укажи, мож чё подскажуесли это е21.
Stig82
Сообщение Stig82 » 19 май 2007, 17:20
странно! блок похож на Е-30!
Сообщение Artemy 323 » 19 май 2007, 17:23
Не ну я понял, что блок не от е21.
Но чего не бывает в наше время?
Stig82
Сообщение Stig82 » 19 май 2007, 17:59
у меня вообще 18 предохранителей, а тут аж 30! :) попробуй у народа на 30ках спросить!
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 20 май 2007, 15:11
проверь питание в дверь приходит? мог сломаться провод в месте где петли
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 21 май 2007, 08:50
была такая же беда оказалось что переломился провод как раз между
дверью и аркой двери , думаю в твоем случае тоже хотя может и предохранитель вобщем без прозвона не обойтись .А блок предохранителей у тебя не родной хотя если все грамонно сделано может оно и к лучшему .
Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы выразить в грязной матерной форме
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 21 май 2007, 10:38
если у нас расцветки одинаковые то посмотри фиолетовый провод с черной полосой это плюс идет от коробки блока предохранителей
до пульта и помойму коричневый это минус а остальные это уже
по зеркалам расходятся , под рулем кстати есть разъем и в ем как
раз можно пощупать если при включеном зажигании там ток есть
то дело впроводах двери если нет то в предохранителях.
R&K
Сообщение R&K » 22 май 2007, 01:51
Дмитрий писал(а):если у нас расцветки одинаковые то посмотри фиолетовый провод с черной полосой это плюс идет от коробки блока предохранителей
На BMW коричневый всегда минус! :wink:
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 18 июн 2007, 19:44
Дмитрий писал(а):была такая же беда оказалось что переломился провод как раз между
и у меня,вобщем без контрольки (лампочки на 12в с проводами) не обойтись...
BMW 316 81г. растем до 318i
Сообщение Artemy 323 » 18 июн 2007, 20:16
spider777 писал(а):
Artemy 323 писал(а):Хоть модель авто укажи, мож чё подскажуесли это е21.
Вообще, e21. Вот с блоком предохранителей точно сказать не могу, откуда он. Взял уже такую. Буду благодарен любой помощи по сабжу, т.к. сегодня каждый предохранитель визуально осмотрел - вреде не перегорели. А два зеркала сразу вылететь вряд ли могли. Да?
Могли, они запитаны от одного провода
Сообщение Shark-E21 » 18 июн 2007, 20:29
Если оба сразу - либо питание у обоих сразу, либо масса - я бы начал проверять как раз с джойстика...
seven
Сообщение seven » 18 июн 2007, 20:53
? ????? ???? ???? ?????? ??? ?? ?21 ???? :shock:
Stig82
Сообщение Stig82 » 18 июн 2007, 22:01
а я вообще отрубил эти зеркала! сначала так доволен был када все работало. а как начал ездить так при посадке через раз задеваешь этот рычажок ногой и одно из зеркал сбивается! задолбало короче! лучше б обогрев сделали :D
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 19 июн 2007, 09:10
Я впринципе тоже ими не пользуюсь но попонтоваться, типо машине 30 лет а электорозеркала есть : )
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
