Makovecky
Гараж: e21 320/6
Re: Motronic Проблема с запуском!!!
Сообщение Makovecky » 21 янв 2012, 17:56
Shark-E21 писал(а):Схема же. Один плюс постоянно для сохранения памяти, второй - при включении зажигания.
Дело обстоит следующим образом. Толстый красный провод из косы я накинул на стартер. От дает постоянный + на мозг. От него же питается другой красный провод потоньше. Он идет в реле, и при включении зажигания тоже дает + на мозг.
Но форсунки не включаются. Сами форсунки работаю, проверил от аккумы напрямую - щелкают.
Сегодня подсоединил другие мозги, думал проблема в моих, но с ними та же история!
Форсы не срабатывают - свечи сухие.
Сообщение Shark-E21 » 21 янв 2012, 18:31
Ещё раз вопрос - с реле бензонасоса что-нибудь есть? +12 там должно появляться. Да, схема 1.3 - в аттаче, я по ней поставил уже дофига мотронов без проблем.
shema.pdf
(581.03 КБ) 151 скачивание
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 21 янв 2012, 18:53
Shark-E21 писал(а):Ещё раз вопрос - с реле бензонасоса что-нибудь есть? +12 там должно появляться. Да, схема 1.3 - в аттаче, я по ней поставил уже дофига мотронов без проблем.
Проводка щас дома, аккума тоже. Ка проверить появляется ли +12 на реле? Реле бензонасоса желтое? И что такое аттач?)))))
Сообщение Shark-E21 » 21 янв 2012, 18:56
Makovecky писал(а):Ка проверить появляется ли +12 на реле?
Отдельно - практически никак. При проворачивании двигателя должен появляться +12 на выводе мозгов и, соответственно, срабатывать реле бензонасоса. Оно - посередине на планке, от него отходит зелёно-фиолетовый провод (см. схему). Можно и по цвету провода идентифицировать. Далее, если есть плюс на бензонасосе - значит, будет и искра, и форсунки работать будут и машина заведётся. Так же настоятельно рекомендую проверить точку крепления земли - если там криво, то результат будет примерно тот же.
Аттач - это файл, прикреплённый к сообщению. В данном случае - shema.pdf.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 21 янв 2012, 18:59
Искра есть! Земля в порядке. Куда копать дальше не знаю... За файл спасибо.
Сообщение Shark-E21 » 21 янв 2012, 19:32
На форсунках +12В есть?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 21 янв 2012, 19:38
Shark-E21 писал(а):На форсунках +12В есть?
да
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 21 янв 2012, 20:34
На форсунках питание есть, в рампе керосин плещется, искра есть, РХХдрожит)) осталось посоветовать провести обряд с бубном. или проверить проводок термореле-он не оторван? или попробовать завести сняв фишку с дмрв..
мы выяснили, термореле подкл)
Добавлено спустя 40 минут 25 секунд:
1-подача, 2-обратка,3-на паук вакуумный. да простит меня Madman за его фотку :oops:
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 21 янв 2012, 20:48
а еще мы выяснили, что бенз подавался в обратку :oops: :oops: :oops:
да простят меня все принимающие участие в обсуждении этой темы...
Сообщение Shark-E21 » 22 янв 2012, 01:00
Завелось?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 22 янв 2012, 07:27
Сегодня проверю...
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 22 янв 2012, 10:43
Мда-уж.. ждем :lol:
Сообщение Madman » 23 янв 2012, 00:31
Makovecky писал(а):а еще мы выяснили, что бенз подавался в обратку :oops: :oops: :oops:
очень популярная ошибка, кстати ))))
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 23 янв 2012, 08:47
Эпопея продолжается. бенз пошел, но теперь топикстартер ищет живые ВВ провода, насколько я знаю..
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 23 янв 2012, 09:01
Нужен только провод с датчиком 6го цилиндра и главный с катушки на распределитель, т.к. катушка есть новая, а провод под старую.
