помогите завести!!!
miha666
помогите завести!!!
Сообщение miha666 » 18 ноя 2011, 23:25
не могу завести агрегат...ездил все нормально поставил в гараж....не заводитса....
1982 год, модель двигателя 164VB, 102 л.с., объем 1.6. карбюратор от ваз.
крутит крутит но не схватывает, из карба стреляет и трубы тоже.., проверил все свечи на каждой есть искра...не могу не че понять четакое, в карб заливал бенз стреляет (карб от ваз)..пробывали с толкача, якобы чуть схватывает стреляет ужас но безрезультатно....
долго я мучался но так и не че не понял....! помогите жизнено важно....!)
помогшему нужным и действеным советом презент!!!
И БЕЗ КАЙФА - ЖИТЬ ПО КАЙФУ !!!
Antsurkov
Re: помогите завести!!!
Сообщение Antsurkov » 19 ноя 2011, 08:35
164VB это я так понимаю M10B16?
Возможно сбилось зажигание, не знаю каким обраом, но у меня такое было .у основания корпуса трамблера есть винт с гайкой, ослабляй её, пробуй двигать в разные стороны на неск градусов(совсем немного)
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
BADJI2009
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BADJI2009 » 20 ноя 2011, 14:19
может камутатор или крышка трамблёра- сам основной графитовый уголь в центре, посмотри, возможно может сломался или износился и искра не всегда проходит! У меня такое бывало, тоже завести не мог. Но раз из трубы и карба- стреляет, то возможно что- то с зажиганием, достань и посмотри ещё сам трамблёр!
Сообщение Artemy 323 » 22 ноя 2011, 17:31
сначала свечи заменить на подходящие. Провода на крышке тромблёра не трогал? или на свечах? проверь правильность установки проводов 1 3 4 2 с учётом того в какую сторону крутится тромблёр.
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 23 ноя 2011, 10:12
проверь у тебя так ?
Сообщение Artemy 323 » 24 ноя 2011, 12:50
У Меня если смотреть по твоему фото на крышку тромблёра: первый провод вместо 4ого, а четвёртый вместо первого. Так же со вторым и третьим горшком. Короче надо все провода, кроме центрального переставить с противоположно стоящими.
Так же глянь при открывании дроселя первой камеры с носика ускорительного насоса впрыск бензина есть? Если нет то возможно в поплавковой камере нет бенза (игла запала)
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 24 ноя 2011, 13:06
Угар, по ходу у всех по разному трамблер стоит))) Но тут на фото точно неправильно провода, в любом случае они идут в последовательности 1243, а надо чтобы шли 1342, об этом даже на клапанной крышке написано. У меня кстати на трамблере 1 контакт внизу если смотреть по этой же фотке, затем против часовой стрелки - 3,4,2
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 24 ноя 2011, 13:54
Antsurkov писал(а):Угар, по ходу у всех по разному трамблер стоит))) Но тут на фото точно неправильно провода, в любом случае они идут в последовательности 1243, а надо чтобы шли 1342, об этом даже на клапанной крышке написано. У меня кстати на трамблере 1 контакт внизу если смотреть по этой же фотке, затем против часовой стрелки - 3,4,2
если смотреть на фото бегунок крутиться по часовой стрелке ! если не ошибаюсь 2 оборота колен вала 1 оборот бегунка ! мотор 78 года.
BADJI2009
Сообщение BADJI2009 » 27 ноя 2011, 09:44
Привет! Попросись ещё раз ко мне в майл, Я тебя случайно отклонил от дружбы- посчитал за спам!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 9 гостей
