Вопросы по 5ст. КПП, ответов на которые нет в Базе Знаний :)
Re: Вопросы по 5ст. КПП, ответов на которые нет в Базе Знаний :)
Сообщение Madman » 09 ноя 2011, 20:55
дело не в синхронах.
это мистика )))))
у меня была коробка с рабочей машины, сам на ней ездил, снял ее, полежала она пол года, помыл, поменял все сальники, залил новое масло, поставил на машину - не включаются передачи, чудом включил первую, потом начали включаться другие, но пятая даже после пробега в тыщь 10 (точно не помню) так хреново и включалась ((((
как коробку купить чтоб такие проблемы не вылезли ?
от такой КПП никто не застрахован, проверить можно только на машине которая на ходу.
Сообщение R2-D2 » 09 ноя 2011, 21:14
А какой размерности подшипник первичного вала?
И кто нибудь знает различались ли задние фланцы (на которой эластичная муфта ставится) по годам?
А то у меня тоже траблы были с установкой 5 ступки, начал ставить эластичную муфту, которая на 8 дырок, а она задевает выходной шток переключения передач, в чем прикол... не знаю
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 09 ноя 2011, 21:26
Chelby500 писал(а):
saha19880212 писал(а):Кто скажет причину плохого включения 1,2 передачи ? иногда и 3. Цилиндр сцепления стоит новый (и прокаченный) ! коробка 5ст.
Раздолбанная кулиса
нет не раздолбанная, я ее недавно поставил. фото выше выкладывал.
Сообщение Valeron315 » 09 ноя 2011, 21:30
Тарас твоя 5ступка с М10, ти когдато говорил что 5передача плохо включалась, после того как установил так и бьіло, но современем пятая стала четко включатса...
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 09 ноя 2011, 21:36
сколько ты проехал на ней ?
какое масло залито?
масло залито ликвимоли
на КПП проехал 1100 км.
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 09 ноя 2011, 21:38
HEKPOMAHT писал(а):брат по несчастью) так же попал, 5 тыс за корбку отдал)
с м10? из 2 или 3 секций состоит?
фото моей коробки выше
Сообщение Han Solo » 10 ноя 2011, 12:47
saha19880212 писал(а):масло залито ликвимоли
:mrgreen:
faust
Сообщение faust » 14 ноя 2011, 19:53
парни дайте ссылку или схему подключения датчика спидометра
мы курили бонго бонго вызывали мы кинконга
Сообщение R2-D2 » 15 ноя 2011, 20:17
Нааааааарод!) Какой размерности первичный подшипник, а то по ETK никак не найду его)
Сообщение chelby5 » 03 май 2012, 14:34
Подскажите номера сальников
Сообщение Madman » 04 май 2012, 09:13
Серега, на какую коробку? 240-ый или 45-ый Гетраг у тебя?
Сообщение chelby5 » 04 май 2012, 09:49
Madman писал(а):Серега, на какую коробку? 240-ый или 45-ый Гетраг у тебя?
Да я исам потерялся)
Обычная 5ст эконом на м10
nightbear
Сообщение nightbear » 04 май 2012, 16:29
по коробкам могу кстати рассказать странную историю, с которой недавно столкнулся.
мой второй проект "введроникус" пришел ко мне с м10б20 на балке от м20 с кучей колхоза и коробкой 4-ступкой и карданом от е30. я его откапиталил, поставил рестайловую балку от м10, поменял левую лапу, правая не подошла оставил старую. была куплена коробка 5-ступ эконом и кардан отдельно от 5- ступки. при сборе всего этого добра оказалось что кардан длинней на 3 сантиметра чем нужно!
так я и не понял в чем проблема. коробка 5-ступка от е21. мотор тоже от е21. всё под капотом встало нормально, но блин. пришлось резать кардан от е30 (благо оказался вытяжной) и колхозить пока его.
Сообщение Han Solo » 04 май 2012, 16:57
nightbear писал(а):ак я и не понял в чем проблема. коробка 5-ступка от е21. мотор тоже от е21
так не бывает . значит что то не родное
Сообщение chelby5 » 04 май 2012, 20:31
Вобщем капнул глубже.
Сальник задний 40х55х8 номер 23 12 1 205 340
Сальник штока 15х21х5 номер 23 12 1 282 394
Вот только передний сальник разный
есть 30х42х7 и 30х48х10
Какой брать?
