ТОРМОЗА задние
Всё о тюнинге BMW Е21
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение Shark-E21 » 27 окт 2011, 17:36
V_Serjo писал(а):А так ступицы одинаковые
По ЕТК - разные. В плане номеров...
Суть какая - поставил себе задние дисковые тормоза - колёса стоят по-разному. Есть предположение, что дело в ступицах. Пока были барабанные сзади - всё было ОК.
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение 23-ий » 27 окт 2011, 17:38
как по разному стоят? боком , в кузов уперлось и тд... лучше с замерами и фото
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение Stereo » 27 окт 2011, 17:54
ступицы отличаются тем, что у дисковых вылет больше на 4 мм и центральное отверстие у тормозного диска больше
BMW E21, M20B25, 1977г.
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение Shark-E21 » 27 окт 2011, 18:38
23-ий, правое колесо чуть сильнее выступает наружу.
Stereo писал(а):что у дисковых вылет больше на 4 мм
Как вариант, что одна ступица с барабанных тормозов... Хотя, у меня немного больше 4мм, порядка 10мм разницы.
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение 23-ий » 30 окт 2011, 12:58
честно сказать.. прома зажралась со своими ценами.
и этот комплект с ебея даже вполне в прайсе.
если кто-то считает, что дорого, то распишите вариант дешевле. даже интересно.
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение 23-ий » 30 окт 2011, 13:19
а от чего суппорта у него?
Gan_s
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение Gan_s » 30 окт 2011, 18:23
Я поставил назад перед от лады калины,бюджет мероприятия 780грн-почти 100$. Установка заняла один день,но подговки было дня на два.Переходные пластины к рычагам приваривал,можно было сделать и без сварки на болтах,но нехотелось возится,всеравно результат был бы такойже.
Чем скромней начало,тем звёздней путь.
Gan_s
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение Gan_s » 30 окт 2011, 18:44
Пока только нег ручника,чуть поже буду делать гидравлический.
djonny
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение djonny » 30 окт 2011, 18:55
если можно фото,неужели подошла толщина диска,разболтовка и т.д.???
е28 525 83г.в. м30б25-??????
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение 23-ий » 30 окт 2011, 20:37
чем мне понравился этот набор или набор вилвуд так тем, что ручник механический.
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение 23-ий » 30 окт 2011, 22:16
итак. этот долбаный набор на гольфовских суппортах или на чем там. стоит не 650 долларов, а 800.
суть в том, что 650 он стоит в том случае, если ты им взамен запчасти присылаешь.
вот набор вилвуд на обе оси
перед:
http://massivebrakes.com/kits/e21/front/300/32/
зад:
http://massivebrakes.com/kits/e21/rear/300/21/
прайс правда жесткий((
прома , думаю, выйдет не дешевле
Gan_s
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение Gan_s » 30 окт 2011, 22:24
Ну несовсем все подходило,ступицы протачивали под диски от лады,разболтовка у нас 4\100,у лады 4\98, отверстия слегка разсверливали,пластину-переходник вырезали из метала 10мм.Трубки состыковали с шлангами от тойже лады,только пришлось в них перерезать резьбу с 1.25 на 1.0. Фото будут позже в теме о нас.
djonny
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение djonny » 30 окт 2011, 22:26
не ну с ценой борщ конечно ладно 500 или 600 но некак не 1000
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение 23-ий » 30 окт 2011, 23:12
djonny писал(а):не ну с ценой борщ конечно ладно 500 или 600 но некак не 1000
там диаметры другие просто. на 15 дюймов тормозилки.
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение R2-D2 » 30 окт 2011, 23:17
у меня другой вопрос) Это потом колодки и диски всегда через них заказывать получается?))
И все равно не понимаю смысл без замены ГТЦ и Вакумника
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
