Машина чихает, движок колбасит М10
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: Машина чихает, движок колбасит М10
Сообщение Darth Sidious » 29 сен 2011, 11:07
прокладка под крышкой?
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 29 сен 2011, 11:12
Под какой крышкой? На движке под клапанной? Движок я не вскрывал.
На карбе прокладка есть. Вроде вменяемая.
У меня почему сразу мысль про актюатор возникла - я когда его открутил, там вместо штока стоял кусок карандаша. :) Видимо, он создавал состояние "постоянно прогретого" авто. Я уже говорил, у меня ускоренный ХХ не работал. Шток переставил из второго актюатор. Но, видимо, не зря карандаш сюда вставили, наверно нерабочий он был уже. Так что просто попробую шток поставить опять во второй актюатор и его поставить. Но это уже завтра. Сегодня уже нет времени.
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
Сообщение Chewbacca » 29 сен 2011, 12:07
Да, это актюатр. В мануале Вероники по-моему есть, в книге точно есть, какое должно быть выступание иглы при 20 градусах и при температуре двигателя. Я грел его пром. феном и мерил. Скорей всего актюатр у тебя сдох. Он горячий после прогрева двигателя, трубки к нему подходят?
Где у тебя пятно? фото покажи. Кольца то тут причем?!
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 29 сен 2011, 16:39
Значит так. Как я написал, когда я открутил, в актюаторе был вместо штока обычный карандаш (обрубок), который, похоже, просто создавал ситуацию "двигатель уже прогрет". И, думаю, не зря. Я попробую завтра поставить второй актюатор, с донорского карба. Трубки подходят, но какой они температуры, я хз. Почему-то не догадался потрогать. Странное дело - когда карб снимал, трубки явно были сухими. А в том же мануале у Вероники написано, что вроде бы из них течь должно. Куда смотреть? Движок прогревается нормально. Никакого перегрева.
Пятно масляное между выпускным коллектором (пауком) и движком в районе четвёртого цилиндра.
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 29 сен 2011, 19:53
Там может протекать или под крышкой клапанов или где привод трамблера в прокладке или где концевой датчик давления масла. Я так предполагаю.
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 29 сен 2011, 19:55
Навряд ли. Потому что масляное пятно ровно между коллектором и движком. Не сверху! Но вполне допущу то, что я невнимательно посмотрел, либо слишком рад был тому, что авто завелось. :) Завтра посмотрю, сфоткаю, выложу.
Датчику меньше года. Старый как раз подтекал.
