накрылся ГТЦ :(
накрылся ГТЦ :(
При форсмажорных обстоятельствах был убит главный торомозной цилиндр. Поскольку ремонтируемый автомобиль (316 М10 1979г.в.) с завидной регулярностью приходится перегонять из одного сьемного гаража в другой остро встал вопрос в кратчайшие сроки подобрать временную бюджетную замену. Знатоки, подскажите можно доработать для времянки, какой-нить из русских (в наличии есть например от 41-го москвича)? Или может у кого есть родной рабочий на продажу? Помогите плз...
Е21 316 М10 1979
- R&K
Re: накрылся ГТЦ :(
NK 821502 Цилиндр тормозной главный 2 089,68р.
На экзисте- в наличии!
Re: накрылся ГТЦ :(
От е30 как вариант - встречается в разы чаще...
Re: накрылся ГТЦ :(
Только вот не понял, зто один корпус или цилиндр в сборе?
Е21 316 М10 1979
- Valeron315
Re: накрылся ГТЦ :(
Васек писал(а):NK 821502 Цилиндр тормозной главный 2 089,68р.
Взборе ток без уилителя!
Ане проще поменять рем.ком. за 3 рубля?
Re: накрылся ГТЦ :(
Paradox315
не знаю сколько стоит ремкомплект сейчас, но когда стал подобный вопрос, то разница между новым ГТЦ и ремкомплектом была 5 грн. Так стоит ли овчинка выделки?
- Valeron315
Re: накрылся ГТЦ :(
alex_day писал(а):Paradox315
У нас говорят "Шкіра за виправу"
Рем.ком супорта покупал летом за 30грн
Рем.ком головного торм. за 50грн
Рем.ком роб.сцепл за 35грн и ето все фирми SEINSA. Пока претензий нет
на ексисте и в авто магаг должно бить
Re: накрылся ГТЦ :(
Проясню суть вопроса, на корпусе ГТЦ обломал ухо крепления (не спрашивайте как
) поэтому вариант с покупкой ремкомплекта меня не спас бы. В четверг закажу новый на экзисте, с хозяином гаража договорился еще на неделю, так что вопрос решен. Всем спасибо за участие!
Е21 316 М10 1979
Ouzr
Re: накрылся ГТЦ :(
В книге ГТЦ бывают до 1977 и после. В Эксисте на E21 любых годов выпуска ставился ГТЦ только до 1977 года (по рисунку на книге сходится с рисунком в Эксисте).
1) Какой номер у ГТЦ после 1977 ?
2) ГТЦ до 1977 (каталожный номер 34 31 112 0032 )подойдёт в E21, произведённый после 1979 года?
Re: накрылся ГТЦ :(
Ouzr писал(а):А бачок туда входит?
Разумеется, нет.
Valeron315 писал(а):Ане проще поменять рем.ком. за 3 рубля?
Вообще не проще.
Ouzr писал(а):В Эксисте
Есть такая штука, ЕТК называется. Согласно ей ГТЦ все одинаковые в принципе.
Ouzr
Re: накрылся ГТЦ :(
Получается в книге ошибка, раз там 2 вида ГТЦ нарисовано?
Просто у меня нет родного ГТЦ, поэтому понятия не имею как он выглядит и как трубки к нему подводятся.
Re: накрылся ГТЦ :(
Есть каталог сборочных единиц с номерами - надо руководствоваться исключительно им. Согласно ему - ГТЦ у всех один.
