Не могу поставить 5ст. КПП на 316...Помогите!
DeeMON
Сообщение DeeMON » 15 янв 2011, 15:17
Сама коробка ставится без проблем - не подходит кардан,точнее не совпадает крепление подвесного...Что нужно сделать?Переваривать крепление? Или может у меня кардан с М20? Подскажите плз!
0972829201, 0687799448, 0933779959 Александр
Re: Не могу поставить 5ст. КПП на 316...Помогите!
Сообщение Chewbacca » 15 янв 2011, 16:35
Карданы различаются только передней частью, а положение подвесного от передней части не зависит. Померь заднюю часть. Может кардан не с 21 кузова. Размеры есть в книге
Сообщение alex_day » 15 янв 2011, 22:54
Кардан скорее всего с е30.
Tayra ставил такой развернув подвесной задом наперед
DeeMON
Сообщение DeeMON » 16 янв 2011, 11:52
Действительно,коробка и кардан с е30! А я думал с е21...Подвесной задом наперёд не получится - расстояние между стоковым и требуемым креплением сантиметров 10...Что можно сделать? Найти кардан с 5ст. КПП е-21? И подойдёт ли кардан с 5ст. КПП М20 мотора? Или может взять заднюю часть с моего старого с 4-х ступки,а переднюю с е30? Или просто переварить крепление? Помогите плз! Может кто-то продаст кардан с 5-ст. е-21 - он же должен без переделок стать!
АНДРЮХА
Сообщение АНДРЮХА » 16 янв 2011, 12:47
я у себя переваривал крепления подвесного.
15000 км полет нормальный.
2)красный bmw ездит:)
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
DeeMON
Сообщение DeeMON » 16 янв 2011, 12:50
АНДРЮХА писал(а):я у себя переваривал крепления подвесного.
А как это правильно сделать? Очень буду благодарен,если скинете фото!
Сообщение Chewbacca » 16 янв 2011, 13:11
С м20 не пойдет, собирать из 2 нельзя (ибо балансировка). кардан на е21 м10 кпп 5ст - очень редкая штука. Можно попробовать поискать, конечно. Проще, действительно, переварить крепление
Алекс
Сообщение Алекс » 16 янв 2011, 22:50
Кардан половинить нельзя, без последствий не пройдет(балансировка нужна). Если есть возможность, привари от 30ки крепление подвесного.
DeeMON
Сообщение DeeMON » 18 янв 2011, 02:43
Нужно варить именно от 30-ки? Или можно самодельное крепление? Если что,с 30-го кузова надо вырезать крепление получается?
Алекс
Сообщение Алекс » 18 янв 2011, 08:36
Да как хочешь, что сам сделаешь , что с кузова кусок вырвешь, роли не играет.
АНДРЮХА
Сообщение АНДРЮХА » 18 янв 2011, 17:14
+1
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
DeeMON
Сообщение DeeMON » 18 янв 2011, 20:32
Спасибо за совет всем! Чтобы я без Вас делал... Ещё раз спасибо!
