Акула М20Б20 Днепропетровск
daytona
Re: Акула М20Б20 Днепропетровск
Сообщение daytona » 13 апр 2010, 23:44
Оставляй автомат! Не придется еще одну педаль устанавливать )).. Нормально м70 едет на автомате..
[url]sto11.at.ua[/url]
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 14 апр 2010, 09:28
daytona писал(а):Оставляй автомат! Не придется еще одну педаль устанавливать )).. Нормально м70 едет на автомате..
Да ехать то он точно хорошо будет, но хотелось бы на дрифт, а с автоматом не то.
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 15 апр 2010, 18:03
вчера педали и рулевое были окончательно закреплены, одеты все выпускные коллектора и трубки следующие за ними.
Теперь нужно купить пару тройников, трубки тормозные(3.3м и 1.5м вроде), поставить это все вместе с суппортами. Пере установить задний мост(сдвинуть назад), сварить кардан. После этого можно тронутся с места.
А вот пара новых видео с запуском двигателя -
http://www.youtube.com/watch?v=AnxWWDjjmog
http://www.youtube.com/watch?v=obNKMNPso50&
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 26 апр 2010, 22:38
М10Б50 :lol: :lol:
ПАДЛЕЦ
Сообщение ПАДЛЕЦ » 26 апр 2010, 23:01
ггг))))м10 у тебя почему то 6 котловый)))))))))
лошадиные силы-продают машины а заезды выигрыввет крутящий момент!
ViNT
Сообщение ViNT » 26 апр 2010, 23:01
12
Продано...
ПАДЛЕЦ
Сообщение ПАДЛЕЦ » 27 апр 2010, 22:49
сори протупил)))я в курсе шо в12)))
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 06 янв 2011, 21:01
Вперед в работу!
Теперь с новыми силами, хорошим оборудованием, почти в тепле.
Машину перевез к себе на работу.
Планы на ближайшее время:
1)Сместить мост на 5см назад
2)Сварить кардан
3)Тормозные трубки и ручник
Как это приятно делать не на яме, а на подъемнике.
Было
Стало (на 5 см назад)
И сразу примеряли борбеты 17х10. Буду делать крылья в стиле М, но пока не решил - из металла или эпоксидки.
АНДРЮХА
Сообщение АНДРЮХА » 06 янв 2011, 21:38
ну супер.продолжение следует!
2)красный bmw ездит:)
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
Сообщение chelby5 » 06 янв 2011, 22:46
И борбеты реально жирнючие!!!
Сообщение alex_day » 07 янв 2011, 11:02
Arkadiy писал(а):
Вперед в работу!
В курсе, что углы установки передних колес надо пересчитывать?
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 07 янв 2011, 14:22
alex_day писал(а):
Arkadiy писал(а):
Вперед в работу!
Думаю сделать регулируемые опоры.
Колеса передние 8" упираются спереди в лонжероны :(. Будем резать или проставки ставить. Рассчитываю дрифтить, а с таким выворотом как сейчас только на драг :roll: .
чубайс
Сообщение чубайс » 07 янв 2011, 21:35
Arkadiy писал(а):В курсе, что углы установки передних колес надо пересчитывать?
Не забудь сделать фото процесса, и перечень из чего будут сделаны опоры.
Arkadiy
размер от центра гумика до центра оси задней ступици не замериешь.
При замене задней балки на модернизированную, развал, схождение от какой модели брать?
купил Е21
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 26 янв 2011, 02:22
Парни, нужна помощь, а именно - совет!
Сейчас нужно сварить кардан.
Дело обстоит так -
Мотор от семерки (на е32 кардан без эластичной муфты, но со шрусом на заднем конце)
Редуктор от пятерки (на е28 эластичка возле коробки)
Я отрезал заднюю крестовину от кардана пятерки и укоротил кардан семерки, все это хотел сварить, но теперь не знаю, на сколько это хреново, что кардан абсолютно жесткий и не эластичный в горизонтальной плоскости. Можно ли так и оставлять, при том что машина будет сильно корчеваться(для езды боком)?
ram
Сообщение ram » 26 янв 2011, 03:46
можно, вари и не парся, я со знакомым на нисан 200 SX с корветовсим мотором и коробкой делал такую процедуру, так как при постоянной тапке в пол, в дрифте невыдерживает ни одна еластичная муфта... только смотри, проверь не порвет - ли полуося при резком нажатии на дросель :)
BMW - это болезнь...
