Купил вот это. Буду тюнинговать
Re: Купил вот это. Буду тюнинговать
Сообщение chelby5 » 14 окт 2010, 22:54
А че турбу на верх не вывел? Давление не мерял?
чубайс
Сообщение чубайс » 15 окт 2010, 05:49
Давка 0.5бар(сток турбины), на верху турба была в первом случае, мне не понравилось, а теперь типа как в стоке, кто не знает сразу не поймет, что она стоит, гайцы меньше вопросов задавать будут.
купил Е21
Сообщение Han Solo » 15 окт 2010, 17:02
это мотроник ?
чубайс
Сообщение чубайс » 15 окт 2010, 18:32
V_Serjo
Мотроник-Январь 5.1, сам мне запчасти компоновал!
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 23 окт 2010, 17:35
купил Е21
Сообщение chelby5 » 23 окт 2010, 18:56
Ну это же совсем другое дело)))
Померяй давление улитки
Stig82
Сообщение Stig82 » 23 окт 2010, 19:25
снимал человек-паук что ли???? :)
чубайс
Сообщение чубайс » 23 окт 2010, 21:06
Chelby500 писал(а):Ну это же совсем другое дело)))
У меня стоит датчик буста, давление на нем показывает 0.5 бара избытка, сток этой турбины у меня, при закрытой заслонке 0.82 разряжения. Также есть датчик давление топлива, на хх с газелевским регулятором где то 2.2, давиш на газ поднимается до 2.7(выше нет), снимаеши с регулятора вакуумный шланг ровно 3 бара. Есть Альфометр, чета им не пользуюсь, руки не дошли поставить давление масла датчик и температуру выпуска датчик.
Давить больше боюсь т.к. настроен движек был на другую турбину, эта мощьнее, боюсь поршня стекут.
Stig82 писал(а):снимал человек-паук что ли???? :)
Сам не пойму зачем так сотик держали, 1-й который снимал вообще 2-ва раза записывал и не сохранял, отдал другому, а он его боком держал, повернуть не знаю как.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 23 окт 2010, 21:12
По тихоньку привыкаю к авто.
Последний раз редактировалось чубайс 23 окт 2010, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 23 окт 2010, 22:52
чубайс
А вообще турбина эфективна без доработак головки, ну там злые распреды, большие клапона. Вот при дросселях это нужно делать
чубайс
Сообщение чубайс » 24 окт 2010, 00:25
Chelby500
Я не совсем спец, вала достаточно сток, в идеале под турбо, но не каких злых, каналы в бошке полиранул, бошка 1.8 к-джет, на сколько я помню, это вроде макс. размеры клапанов, дросель 46мм от ВАЗ, турбо задавит сколько нужно, а иначе не выйдет на давление, а атмо сосет само, от сюда и большой впуск и клапана и фазы открытия. Выкладиваю свое понятие данного, что я понял за 2 года.
М50В30 интереснее на дроселях, там можно 300 пони получить, но расход и налог, другой вопрос.
купил Е21
Yura335
Сообщение Yura335 » 24 окт 2010, 10:39
валы на турбо моторах тоже важны! и они отличаются от атмо!
Сообщение Han Solo » 25 окт 2010, 11:11
ну вот другое дело . критика задевает за живое ж)
чубайс
Сообщение чубайс » 26 окт 2010, 05:52
Еще как!
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 09 ноя 2010, 21:45
По тихоньку занимаюсь задней балкой от Е28.
У меня такого типа с дисками:
Размеры кардана V_Serjo
для чего это я, а для того чтобы, понять смогу ли я использовать кардан свой или тот который я снял с авто, так вот у меня тоже М10 КПП5 эконом, размеры кардана того что у меня Е28(фото прикрепить чего то не могу, но он выглядит как кардан Е21 только перевернутый, т.е. часть "а"=613мм(Е28 выглядит как наша "б", она без подвесного), часть "б"=924мм(как наша "а") она с подвесным и еще раздвигается (по мануалу она д.б. длиной=973,6мм т.е. можно раздвинуть на 50мм):.
Пока не понятно можно ли поставить часть "а" от Е21, а часть "б" от е28, т.е. крестовины одинаковые? Может кто знает.
Если ставить целиком кардан е28 необходимо смещать крепление подвесного назад прибл-но на =120мм.
купил Е21
