Вторая жизнь моей 21-ой.
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Re: Вторая жизнь моей 21-ой.
Сообщение Madman » 21 окт 2010, 19:59
Поменял сегодня сальники клапанов. Реально замучился бегать кругом мотора, а их там дофигища )))), а я один.
Зато мотор готов к установке.
Wanishing Point
Сообщение Wanishing Point » 22 окт 2010, 08:25
Последний раз редактировалось Wanishing Point 11 ноя 2010, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Madman
Сообщение Madman » 22 окт 2010, 22:35
Спасибо!
Итак продолжаем ...
На машинах с новым "теликом" должна стать и муфта с вентилятором!
Мотор стоит на подушках от е34, видимо лапы от м20 не дают таки нужного угла наклона двигателя. Левую подушку буду подбирать еще выше.
Подложил шайбу в 10 мм под левую лапу.
Поддон - настоящая проблема! Над балкой висит достаточно высоко, но до земли ...
Последний раз редактировалось Madman 22 окт 2010, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Madman
Сообщение Madman » 22 окт 2010, 23:02
Еще немного мешает среднее крепление тормозной трубки, скорее всего прийдется его удалить.
Stig82
Сообщение Stig82 » 23 окт 2010, 09:58
вот вот. не зря люди новые лапы делали. как я понимаю дно поддона должно быть параллельно земле???? какой правильный наклон??? Тарас, еще проверь как впускной коллектор вмещается, не мешает ли вакумник.
от М20 не подойдет???
п.с. слушай, а может лучше не подушки подкладывать, а на балке наварить П-образный элемент. тада и на стандартные подушки можно поставить.
Сообщение chelby5 » 23 окт 2010, 10:18
А вот его просто обрезали
Madman
Сообщение Madman » 23 окт 2010, 10:26
Stig82 писал(а):вот вот. не зря люди новые лапы делали. как я понимаю дно поддона должно быть параллельно земле???? какой правильный наклон??? Тарас, еще проверь как впускной коллектор вмещается, не мешает ли вакумник.
ну да, дно должно быть паралельно, и наклон мотора должен быть 30 градусов. да, впускной коллектор с вакуумом меня тоже сильно волнуют, так как двойной вакуум по моим прикидам не влезет, будет мешать стакан.
я тоже вот так подумал, но мне надо балку всю снимать - это не радует. буду что-нибудь мудрить )))
Madman
Сообщение Madman » 23 окт 2010, 10:37
Это конечно вариант обрезать, слишком уж низко он висит (((( я балкой еще с м10 иногда волны асфальта цеплял, а тут будет прощай поддон!
Madman
Сообщение Madman » 23 окт 2010, 10:59
Порылся на bmwe21.net
Кастом балка сделаная с м10-ой )))
Сообщение Han Solo » 23 окт 2010, 11:23
снимаю шляпу . офигено . удачи в работе !
Stig82
Сообщение Stig82 » 23 окт 2010, 19:33
зачем?? приподними двигатель, навесу выровни его так, как он должен быть и прикинь, что да как там нужно сделать. потом достань двигатель и навари на балку не снимая ее. думаю должно получится.
Madman
Сообщение Madman » 23 окт 2010, 19:41
V_Serjo, спасибо! Стараюсь.
Сегодня поборол эту кривизну ))) вот таким нехитрым переходничком, и балка целая осталась.
Попытка номер один
И попытка номер два, доработано и исправлено.
Мотор стал на подушки от м20.
А это очень сильно радует!
Подпилил ребра жесткости
Доволен как слон )))
Wanishing Point
Сообщение Wanishing Point » 23 окт 2010, 20:28
Тарас подскажи пожалуйста марку и размер твоих дисков http://bmw318.users.photofile.ru/photo/ ... 492689.jpg
Madman
Сообщение Madman » 24 окт 2010, 00:18
Марку не знаю, сзади написано BSW или BCW, Made in Germany, размер 14/8/ет15 4*100/108.
TYBALT
Сообщение TYBALT » 24 окт 2010, 01:11
Тарас-красавчик! Особенно проперла фотка с транспартиром! Так глядишь в следующем году приеду к тебе с М50 в багажнике.
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
