K-Джетроник не едет.
Diman008
Сообщение Diman008 » 30 сен 2010, 09:34
м10 K-Джетроник.
- ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ - насос стоит новый последний раз было 10 в упор.
- СОСТОЯНИЕ СВЕЧЕЙ - меня уже несколько раз - в рабочем состоянии - светлые с красным налетом.
- СОСТОЯНИЕ ПРОВОДОВ - в хорошем состоянии.
- СОСТОЯНИЕ ФИЛЬТРОВ - новые все.
- СОСТОЯНИЕ ТРАМБЛЕРА, БЕГУНКА, КАТУШКИ и прочих элементов зажигания трамблер в нормальном состоянии, крышку трамблера помелял на новую, со старой подтраивал. Бегунки ставил другие - ни чего не меняеться. Катушку не менял.
Короче прикупил машину 318I с к джетроником.
Поменял насос топливный, поствил аккумулятор давления, который выбрасили зачемто.
Заводиться хорошо, на холостых работает ровно и устойчиво.
не прогретая не едет почти совсем(1-2 мин), прогрееться едет нормально, не троит.
с холосных гдет до 1/3 газа чувствуеться сила и разгоняеться нормально.
но когда нажимаешь газ в пол - практически также разганяеться как и на 1/3 газа.
Менял свечи.
головку снимал - выставлял цепь заново.
менял крышку трамблера.
Давление в цилиндрах мерил ровная и показала по 14 :shock: .
может кто подскажет что можно с кджетроником сделать, а то плачу за 105 лошадей - ездию только на 50 пони.
Stig82
Re: K-Джетроник не едет.
Сообщение Stig82 » 30 сен 2010, 13:56
проверь состояние форсунок. может также напорный диск заедать в расходомере.
Diman008
Сообщение Diman008 » 30 сен 2010, 14:08
форсунки промывал. распыляют вроде нормально.
хммм. сама лопата или внутри что ?
сама лопата свободно проходит, а где что можно посомтреть ?
Константин
Сообщение Константин » 30 сен 2010, 14:35
Я бы всё-таки с другого начал... проверь давление перед дозатором. Только не "в упор", а параллельно. Т.е. манометр подключи через тройник. И для начала убедись, что у тебя с ростом оборотов давление не падает. Если честно, то 10 очков "в упор" - маловато. Хотелось бы 12. Может банально нехватать топлива на высоких оборотах.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
jurciks
Сообщение jurciks » 30 сен 2010, 14:38
Diman008 писал(а):м10 K-Джетроник.
Менял свечи.
у меня один в один теже симтомы тольк нет топ акумулятора теперь думаю и не ставить раз не помогло
Bes
Сообщение Bes » 30 сен 2010, 14:43
проверь все вакуумные шланги, что ни где воздух мимо расходомера не сосёт, ещё регулятор давления глянь, мож после прогрева давление не увеличивает
Е34 525i
Diman008
Сообщение Diman008 » 30 сен 2010, 15:02
проверь все вакуумные шланги, что ни где воздух мимо расходомера не сосёт. Смотрел подсоса не обнаружено. и подсасывал - думаю холостые были бы не стабильные...
вот тут можно попподробнее... если не сложно тыкните на ссылку где можно посомтреть.....
http://www.sizov.org/audi/repair/RUD.htm ?
Diman008
Сообщение Diman008 » 30 сен 2010, 15:32
Менял свечи.
Ставить. Когда я поставил начала заводиться на много лучше.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 30 сен 2010, 19:59
Правильно сделал, что вернул аккумулятор.
Проверь равномерность налива с каждого канала дозатора. Разница наливов не должна превышать по-моему 5%.
Diman008
Сообщение Diman008 » 30 сен 2010, 20:47
BAF.F1 писал(а):Правильно сделал, что вернул аккумулятор.
На выходных проверю.
jurciks
Сообщение jurciks » 03 окт 2010, 11:32
ну как там дела?? я жду чтоб свой сразу правильно делать! :)
мне кинули мысль проверить рхх...точней поменять....благо от альфа ромео есть один... бум пробовать
Bes
Сообщение Bes » 03 окт 2010, 15:35
Diman008 писал(а):проверь все вакуумные шланги, что ни где воздух мимо расходомера не сосёт. Смотрел подсоса не обнаружено. и подсасывал - думаю холостые были бы не стабильные...
ну на этой ссылке какую ты написал, там всё и написано, мне добавить нечего
Е34 525i
Diman008
Сообщение Diman008 » 04 окт 2010, 07:54
На выходных менял ступечный подшипник, ставил сигналку.
Маномента не было подрукой, буду мерить чуть позже.
tolyaba
Сообщение tolyaba » 04 окт 2010, 14:17
Не завожу отдельную ветку...С чего можно установить термореле времени (отвечает за холодный пуск)?Новый стоит безумно дорого.На разборке, от таких древностей ,уже не найти.Может сколхозить что-то....?
БМВ 318i АКПП 1982г.в.
Bes
Сообщение Bes » 04 окт 2010, 20:44
ну ес ток от к-джета, больше такого вроде ни где нет, либо кнопочку в салон и вручную по датчику в приборке:)
Е34 525i
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 44 гостя
