Ребята! Нужна помощь.
Мотор М20 джетроник от Е30, проводка тоже. Взял приборку подключил три разьема (синий, жёлтый, белый) показывает практически всё....кроме датчика температуры. Включаю зажигание стрелочка подёргивается, грею авто - стрелка на месте. Какие причины могут быть?
И сколько нужно греть автомобиль, что бы открылся второй круг? Езжу - все патрубки горячие, кроме одного который идёт от термостата в нижнюю часть радиатора. Термостат заменил - проверил (методом кипятильника) рабочий. Как не закипеть - ПОМОГИТЕ!
Проблема с сист. охлаждения М20! HELP!!!
Re: Проблема с сист. охлаждения М20! HELP!!!
Датчик температуры сам исправный?
Термостат срабатывает при 80 градусах.
- Bes
датчик температурный 2х контактный?
Е34 525i
Е34 525i
Shark-E21 писал(а):Датчик температуры сам исправный?
Bes » Ср сен 29, 2010 12:36 pm
В раёне термостата их несколько штук №1. коричневый с большой фишкой 2конт, №2. красный на 2-а конт., №3. похож на красный 1-н конт., №4. жёлтый с большой фишкой 2конт.
И один провод с коричневой фижкой просто висит. Чё за хрень - не пойму....
датчик №2 я заменил, купил на разборке
Долго греть до 80-и на холостых, к примеру?
Кто не с нами - тот против нас
сделай фото своего корпуса термостата чтоб разговор стал предметным.
так проще будет понять как у тебя всё устроено.
- Bes
Artemy 323 писал(а):сделай фото своего корпуса термостата чтоб разговор стал предметным.
+1, у мя мотрон и там всего 2 датчика
Е34 525i
Е34 525i
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
не знаю как у нас на е21, но на е30 задалбывала глючить приборка.
я подрубал там напрямую.
крайние две фишки ьыли плюс\минус, а на среднюю провод с датчика.
вроде так.
вроде так.
storozch писал(а):не знаю как у нас на е21, но на е30 задалбывала глючить приборка.
вроде так.
Да приборки уже три штуки в гараже, не думаю,ч то все три глючат.
Хотя спасибо за идею.
- Darth Sidious
на е30 там была платка, в которой были чеки и батарейки, так вот питалово шло через нее. вот там часто недоконтакт ловили. а как наши пашут-ненаю
storozch писал(а):на е30 там была платка, в которой были чеки и батарейки, так вот питалово шло через нее. вот там часто недоконтакт ловили. а как наши пашут-ненаю
Так у меня приборка от Е30. И платка у меня есть и батарейки на ней то же есть....Завтра перебирать её буду, мож внатуре недоконтакт....
Спасибо...
- Darth Sidious
ели память не изменяет, фиолетовый провод в правом штекере. попробуй кинуть его на прибор напрямую-должен показать температуру
Вот фото датчиков.....с другой стороны естиь еще 3шт, тут видно 2-а.
У кого есть цветная схема еллектропроводки? Мне кажется что мастер чёт не то с проводкой намутил.
Замыкал, перемыкал - стрелка на месте, хоть ты тресни. Только лёгкое подёргивание при включении зажигания.
- Valeron315
на форуме поиском пройдись или в базузнань ктось вилаживал схемку цветную.
выложи фото остальных датчиков со снятыми разъёмами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 39 гостей
