е 21 316 из латвии-даугавпилс...
Re: е 21 316 из латвии-даугавпилс...
Сообщение chelby5 » 26 сен 2010, 10:10
jurciks писал(а):
Chelby500 писал(а):Поменяй всю рулевую колонку
а попподробней? кто откручивал ети заклепки? сразу искать сваршика чтоб голову ей приварить илил налрез болгаркой под отвертку достаточно?колонка выходит строго вверх?
Свою сними, а эту поставь
Сообщение Chewbacca » 26 сен 2010, 14:11
Я разбирал колонку в таком же состоянии и снял только контактную группу, оставив личинку под свой ключ. Чтобы замок вытащить надо выкрутить болт, которые его держит(на фото сверху, где пластиночка). Только он специально обломан. Я сверлил 2 отверстия на расстоянии от центра, вставлял 2 упора каких-то и крутил. А вторую колонку соответсвенно разбирал на авто, лежа под колонкой. Вполне все реально сделать)
Блин, хотя делал эт оч давно, вспоминаю,что вроде прийдется еще и так же откручивать болты, крепящие непосредственно рейку к этому кожуху
jurciks
Сообщение jurciks » 26 сен 2010, 17:57
HEKPOMAHT писал(а):Я разбирал колонку в таком же состоянии и снял только контактную группу, оставив личинку под свой ключ. Чтобы замок вытащить надо выкрутить болт, которые его держит(на фото сверху, где пластиночка). Только он специально обломан. Я сверлил 2 отверстия на расстоянии от центра, вставлял 2 упора каких-то и крутил. А вторую колонку соответсвенно разбирал на авто, лежа под колонкой. Вполне все реально сделать)
насколько я гладел то сам замок как бы огибает рулевую ось и вытащить его вооббще не реально, надо откручивать болты значет как то...
Сообщение Chewbacca » 26 сен 2010, 19:23
ну я тебе и написал: болты надо выкрутить, я даж описал как это сделать.
jurciks
Сообщение jurciks » 28 сен 2010, 13:06
HEKPOMAHT писал(а):ну я тебе и написал: болты надо выкрутить, я даж описал как это сделать.
я обошолся сваркой! :D
мм
оцениваем
хехе сегодня подходящие чашки нашел под типо койлы... :D
Сообщение alex_day » 28 сен 2010, 18:35
jurciks писал(а):мм
оцениваем
от чего таки поставил?
jurciks
Сообщение jurciks » 28 сен 2010, 18:58
alex_day писал(а):
jurciks писал(а):мм
оцениваем
примерил от гольфа 2...ето обломаный с двух концов, о новый от и до закрывает , и ложится как родной по кузову.. расширение 35мм +надо резать всю арку и ставить на угольнички... чтоб делать по взрослому
Сообщение chelby5 » 28 сен 2010, 20:08
Нормально смотрится
Yura335
Сообщение Yura335 » 28 сен 2010, 22:57
а мне пока что то не очень! арку резать будешь?
jurciks
Сообщение jurciks » 30 сен 2010, 08:41
Yura335 писал(а):а мне пока что то не очень! арку резать будешь?
да и мне резать то жалко, сначало опущу .там глянем .а вобще надо резать арку если рассширять..
Yura335
Сообщение Yura335 » 30 сен 2010, 23:20
если у тебя пружины -35-40 и R15 то будет как у меня примерно! а если разширять то надо диски с полкой а то колесо в глубине будет!
jurciks
Сообщение jurciks » 08 ноя 2010, 12:57
от чегно можно заменить крепление для молдинга вот такое? с новых авто...на плакате с разными клипсами ничего не обнаружил похожего :(
Сообщение alex_day » 08 ноя 2010, 17:33
jurciks писал(а):от чегно можно заменить крепление для молдинга вот такое?
ни от чего
jurciks
Сообщение jurciks » 19 ноя 2010, 21:18
снова детство в попе засвирбило
наконец поставил молдинги...
и начал примерять койлы,,но у сваршика сегодня голова болит чтоб часшку к спец прокладке которая на резьбу ложится ,да и оказалось что шток вееликоват,пон\л что надо мне плашка -резьбу нарезать на штоке такчто пока примерил, толстые аморты билстеин + сильно резаные пружины от гольфа...+ ограничители на шток, чтото мне подсказывает что именно на них автос садится когда на багажник давлю. :P +-, ну кер с етим у меня еще 4 аморта и 8 пружин как расходник.. :mrgreen: и растяжка на стаканы..
получилось как то так...+ТО можно проити , без резьбы то... :smile109:
насчет переда...я глянул..а при осадке рычаг собирается встретится с балкой? :shock: :cry: уже осталось 3 см..а если осажу??? надо чтото мего жесткое чтобы диапозон движения был очень мал.....надо думать... :oops: может поможете ??
jurciks
Сообщение jurciks » 19 ноя 2010, 21:27
кстате, думал думал м50 ставимтьКАТАТСЯ С ВЕТЕРКОМ ЧТОБЫ....ПОСТАВИЛ :D ..РЕШИЛ ССЕКОНОМИТЬ...вот м50ванос+кож салон,осадка с спортпдвеской+ ремус+всё shadow line..96 год....итого 950- евро с ТО :D ТЕПЕРЬ КАТАЮСЬ НА М50 :lol: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
