Новый мех. бензонасос м10
- BAF.F1
Re: Новый мех. бензонасос м10
У нас, если обратку заглушить, то карб переливать начинает
- chelby5
bmwpasha писал(а):такаяже фигня.поставил электобензонасос от хонды прелюд 86г.2л.
Скоко если не сикрет? И номер пожалуйста
- bmwpasha
механический убрал.електро поставил под площадку акамулятора.ежу 3дня нареканий нет.и ещо укого стоит гбо легко переходить на бензин.
- chelby5
bmwpasha
Ну выручил!
А у меня то 400 то 500 грн
Ну выручил!
- chelby5
Пару дней назад поставил я ЭБН JapanCars 024003JC 210 грн
протянул обратку
Стал плохо работать карб, тупая на разгон и очень ваняет УЗ
Завтра поеду к рарбюраторщику, а там посмотрим
протянул обратку
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
Млин, а насос от хонды прелюд так радует ценой..
bmwpasha до сих пор нареканий не возникло?
Встречал недавно такую же фигню на батиной копейке. Машина при резком старте теряла мощность, как будто бензы не хватало. Заменил бензонасос и снова такая же фигня. Потом нашел причину. Хомутик на входе бензонасоса был подуставший и неплотно затягивал соединение. Заменил хомутик - все стало пучком.
Так что не всегда стоит пенять на бензонасос. Лучше стоит проверить все соединения от бензобака до бензонасоса, чтобы подсоса воздуха не было.
- chelby5
Угадайте что?
Сдох и электрический:(
Какие могут быть причины?
- bmwpasha
сдох как.уменя работает полтора месяца безпроблем.вентиляция бензобака незабита
Chelby500 писал(а):Сдох и электрический:(
ты мог его высоко поставить
он должен стоять не выше уровня бензина в баке, т.е под днищем.
Ставишь выше - может сгореть
- chelby5
Когда делал обратку снимал баки и всё чистил
Насос стоял на передней балке
