Куплю рулевой вал и замок зажигания на 316
- DeeMON
Куплю рулевой вал в сборе (без рулевого механизма) и замок зажигания на 316! Предлагайте!
0972829201, 0687799448, 0933779959 Александр
- DeeMON
Re: Куплю рулевой вал и замок зажигания на 316
а конкретнее???
Попытаюсь обьяснить своими словами - часть,которая идёт от рулевого механизма и до рулевого вала,она ещё с карданчиком,так вот этот самый карданчик у меня начал стучать при проезде неровностей,поэтому надо менять!
- Tsoy
там крестовины поменять можно в этом карданчике )заказывай новые и меняй...либо колхозить от ВАЗ
- DeeMON
А как они меняются? Они же вроде как единое целое с валом! А где если что можно купить,на Экзисте?
- Tsoy
я себе колхозил из двух родных ) на экзисте вроде были но номера не найду...пошарю по форуму есть в разделе база знаний ...
вот те ссыла: http://www.e30.ru/board/showthread.php?p=33186#post33186
- DeeMON
Спасибо за ссылку! А на Е-21 и Е-30 валы и крестовины одинаковые? А то нигде по этому поводу ни слова не нашёл...
