Электробензонасос высокого давления на карбюраторный двигате
Re: Электробензонасос высокого давления на карбюраторный двигате
Сообщение chelby5 » 18 июл 2010, 09:35
понятно
На электро обязательно нужна обратка?
Arz
Сообщение Arz » 18 июл 2010, 13:57
у меня стоял тройник с ручным бензонасосиком, переключил на него, подкачал, переключил обратно - завёл, поехал. Убрал когда стал ездить чаще, на осень верну обратно.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 18 июл 2010, 21:37
Chelby500 писал(а):понятно
Обязательно нужна обратка или карб переливать будет.
У электронасоса ATS для карба (что ты номера привёл) по-моему 0.3 атм.
Сообщение chelby5 » 18 июл 2010, 23:35
Спасибо
Буду эксперементировать
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 24 июл 2010, 22:12
всё равно переливает на хх, если в пробке сидеть.
SigizmunD
Сообщение SigizmunD » 30 авг 2010, 15:10
Всем доброго времени суток! в начале лета стал обладатетелем замечательной машины БМВ 318I 1982г. акпп. некоторое время ездил отлично, но сейчас началось непонятное... предыдущий хозяин заменил инжектор на карбюратор от нивы, в нем то вся и проблема. без подсоса глохнет, не трогается. на холостых ревет. это происходит периодически... кто сталкивался с такой проблемой? подскажите че делать?
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 30 авг 2010, 17:51
Проверь, всегда ли уровень в поплавковой камере полный? Т.к. с таким колхозом, как внедрение карба от Нивы на инжекторную ГБЦ сложен из-за отсутствия нормальных карбовых электрических насосов.
Сообщение alex_day » 08 ноя 2010, 18:59
По непроверенной информации появились недорогие польские электробензонасосы для карбюраторных двигателей
Номер по экзисту O24003JC
Сообщение chelby5 » 08 ноя 2010, 20:20
alex_day писал(а):По непроверенной информации появились недорогие польские электробензонасосы для карбюраторных двигателей
Это насосы фирмы Japan Car
У меня такой стоял пока не сгорел
pribumer
Сообщение pribumer » 08 ноя 2010, 22:29
была мысль поставить электрический, т.к. родной уже весь износился ( мембрана потрепалась и крепёж порой выскакивал со штока пока не развалился) Но когда это случилось под рукой ничего не было, только старый насос с развалившейся втулкой мембраны.(насос разборной ) Пошарил в гараже и нашёл подходящего размера цилиндрик с отверстием и резьбой на 4 посередине и наружным диаметром почти таким же. Рассверлил под шток, высверлил и пропилил надфильком канавку под холостой ход штока , мембрану взял от москвича, посадил на герметик шайбы с мембраной(мембрана с втулкой клёпаные были, высверлил, чтоб шайбы освободить) ,затянул винтиком. Всё на место,стопорную шайбу конечно вставлять не очень приятно,... работает. Езжу с середины лета. Вот такой колхоз получился...хотя мысль об электрическом не покидает...
это всё что осталось от втулки мембраны
E21, М10, 318, МКПП 4, 81 г.в.
Бендер был прав, автомобиль не роскошь, а средство передвижения
Сообщение alex_day » 25 дек 2010, 16:57
Обсуждение подобной темы + схема реле
http://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=5207.0
ГОГИ
Сообщение ГОГИ » 07 янв 2011, 09:29
у меня сёма е23 1979г.в. 732, с завода инжектор,кто-то поменял до меня на карб Солекс 4А1. Долго мудохались с ним,в итоге мне его восстановили и правильно собрали, сделали обратку,т.к. стоит неизвестный китайский эл.бензонасос,который дует нещадно,когда поставил вазовский топливный фильтр прозрачный,то я ох...ел сколько туда бинзина выливается, вёдрами! ща обратку сделали через тройник, посмотрем как заведётся...
Mumx
Сообщение Mumx » 19 авг 2011, 17:58
а не проще ли всего поставить регулятор давления топлива? :)
BMW e21 m10b18: Megasquirt IIExtra - капиталю потихоньку
Sfave
Сообщение Sfave » 19 авг 2011, 21:12
Mumx писал(а):а не проще ли всего поставить регулятор давления топлива? :)
Напиши каталожный номер или с какого автомобиля предлагаешь.
Mumx
Сообщение Mumx » 01 сен 2011, 09:40
каталожный номер не скажу) сам смотрел на ебей, заказал, жду
вот такой
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Fuel-Pre ... 43a951c786
