Усиление тормозов
Всё о тюнинге BMW Е21
чубайс
Re: Усиление тормозов
Сообщение чубайс » 10 янв 2010, 13:18
alex_day писал(а):
чубайс писал(а):такая схема была собрана на ВАЗ, все работало
у 2108 передний привод, у е21- задний. дальше продолжать?
Хотя бы в крации, вообще не в теме.
купил Е21
Сообщение alex_day » 10 янв 2010, 14:05
Ну а если вкратце, то у 2108 конструкция ступицы и прочего рассчитана на установку привода, переставив этот узел назад никто ничего не теряет. Другое дело наши машинки, где привод сзади, поэтому взять готовый узел не получится. Прийдется изготавливать многие вещи самостоятельно, я не говорю, что это невозможно. но сложность всего этого дела ....
чубайс
Сообщение чубайс » 10 янв 2010, 14:18
alex_day писал(а):Ну а если вкратце, то у 2108 конструкция ступицы и прочего рассчитана на установку привода, переставив этот узел назад никто ничего не теряет. Другое дело наши машинки, где привод сзади, поэтому взять готовый узел не получится. Прийдется изготавливать многие вещи самостоятельно, я не говорю, что это невозможно. но сложность всего этого дела ....
Вопрос не в трудоемкости, а в том, что ГТЦ сработает как надо, обратным давлением ничего в нем не выдавит?
купил Е21
Сообщение alex_day » 10 янв 2010, 15:19
чубайс писал(а):Вопрос не в трудоемкости, а в том, что ГТЦ сработает как надо, обратным давлением ничего в нем не выдавит?
при полностью исправном - да.
чубайс
Сообщение чубайс » 10 янв 2010, 15:32
Спасибо, буду обдумывать варианты.
купил Е21
TYBALT
Сообщение TYBALT » 16 июл 2010, 16:09
Продолжаем разговор. Спасибо Косте за качественный пескоструй и Роме с Артуром за моральную поддержку:
Ждем ремкомплекты, колодки и шаманим диск от е23 (280 на 22).
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
чубайс
Сообщение чубайс » 17 июл 2010, 23:26
Белой завистью завидую, хороший пескоструй, а я свой в утятах и тому подобном отмачиваю. Осталось поршней дождаться, и переходники для супортов изготовить.
купил Е21
TYBALT
Сообщение TYBALT » 20 июл 2010, 11:27
Утята это сила! Только не передерживай, а то метал сожрет!
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
TYBALT
Сообщение TYBALT » 25 июл 2010, 14:01
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Сообщение Han Solo » 25 июл 2010, 18:36
TYBALT писал(а):Продолжаем разговор. Спасибо Косте за качественный пескоструй и Роме с Артуром за моральную поддержку:
так ,а зачем ты от пескоструил рабочую поверхность цилиндров :shock: ?
Сообщение chelby5 » 25 июл 2010, 18:45
TYBALT
Если не секрет почём ремкомплекты?
Сообщение R2-D2 » 25 июл 2010, 22:04
т.е уничтожен весь хонг =\
TYBALT
Сообщение TYBALT » 26 июл 2010, 00:38
V_Serjo писал(а):так ,а зачем ты от пескоструил рабочую поверхность цилиндров ?
Они долго лежали внутри попала вода, грязь и как следствие ржавчина! Рабочие поверхности и внутренние полости пескоструили слегка, со знанием дела, так что с ними все впордке, а снаружи по полной программе. На фотке они еще в песочной пыли тока с жару так сказать поэтому кажутся матовыми.
Chelby500 писал(а):Если не секрет почём ремкомплекты?
65 грн на один суппорт.
VIC писал(а):т.е уничтожен весь хонг =\
Там нечего уничтожать, после обработки полостей тряпочкой с тормозухой все глянцевое и блястит как новое!
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Сообщение Han Solo » 26 июл 2010, 09:59
TYBALT писал(а):На фотке они еще в песочной пыли тока с жару так сказать поэтому кажутся матовыми.
вижу только поверхность после пескоструйки
TYBALT писал(а):Там нечего уничтожать, после обработки полостей тряпочкой с тормозухой все глянцевое и блестит как новое!
.покажи фото как это там тряпочкой протер и шероховатость цилиндров стала как была :) там полировать надо теперь не хило ,что приведет к увеличению диаметра под поршень и работать он там нормально врятли будет (:
пескоструить надо с закрытым поршнем и всеми отверстиями , а ржавчину в цилиндрах убирать надо другими методами
TYBALT
Сообщение TYBALT » 26 июл 2010, 16:05
Показываю:
работать будет, куда оно денется! :)
Последний раз редактировалось TYBALT 26 июл 2010, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Вернуться в «Тюнинг»
