недавно менял коробку с ней в месте решил махнуть стартер
стартер менял по причине его странного залипания иногда глушу машину пытаюсь заново завести ииииии 0 эмоций релюшка работает всё ок но стартер не как не хочет
поменял стартер всё было ок НО после 2х недельного простоя опять такаяже фигня но типерь всё время машину глушу стоит пару минут и стартер 0 эмоций
подключали на прямую стартер к акб всё прекрасно выскакивает и жужжит =)
подскажите плз что глянуть куда стучать )))))) (стучал по корпусу стартера в момент поворачивания ключа всёравно 0 эмоций)
на удаление
Re: Проблемка со стартером
Блин, очередная тема про стартер. Поиск?
Как ты его подключал к акб?! С втягивающим реле? Или тупо кинул массу и питание на сам стартер без реле?
контактная группа в замке
- никита
контакты на стартере почисти как следует, особенно штекер папа-мама... ты же к нему напрямую подключал?
в этом случае реле бы не срабатывало
HEKPOMAHT писал(а):контактная группа в замке
- pribumer
давно уже никто не заходил но ещё раз напишу. Проблема вся во втягивающем. Нужно снять стартёр высверлить на втягивающем крепёжные винты, вытащить якорь (посмотрите как он мог вообще втягиваться) промыть и слегка смазать , всё наместо ..новые винты...стартёр на место...заводиться как с конвеера
E21, М10, 318, МКПП 4, 81 г.в.
Бендер был прав, автомобиль не роскошь, а средство передвижения
