Смена масла
Leha
Смена масла
Сообщение Leha » 02 май 2007, 23:34
Нужно ли промывать двигатель промывочным маслом или не обязательно?
e21 315 06.1982
Stig82
Сообщение Stig82 » 02 май 2007, 23:36
смотря что у тя залито было до этого??? вообще хорошее масло само все вымывает!
Leha
Сообщение Leha » 02 май 2007, 23:38
Было Castrol.
e21 315 06.1982
HUNTER
Сообщение HUNTER » 02 май 2007, 23:43
Если у тебя была залита муть какая нибудь, промывать надо обязательно, а если была дорогая синтетика или полусинтетика, тогда не надо........... эти масла сами все отмывают..........
Да кстати я тут двигло промыл средством для раскоксовки ЛАВР+промывка.......... и офигел, масло было залито новое минеральное, а слил я грязную и черную жидкость..........
Машина кстати после этого стала меньше дымить.............
http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
R&K
Сообщение R&K » 02 май 2007, 23:44
Можешь промыть, а можешь и не промывать! :roll: В первом случае хуже не будет, а во втором можешь гемор поиметь с забитыми каналами! :wink:
Сообщение 23-ий » 03 май 2007, 00:27
сколько менял, ни разу не промывал. говорили мне мотюль сам типо моет. и реально масло быстро темнеет. вот мне еще 3000 по идее ездить, но хочу сменить на след неделе масло.. причем хочу еще поддон снять помыть. сеточку и все дела.. полностью все масло слить..
Duna13
Сообщение Duna13 » 03 май 2007, 01:04
Не промывал и не желаю, у парня после промывки долбанул двигатель.(сливаешь,не смотря на то что было залито заливаешь масло которым хочешь пользоваться, затем после 3-ех часов работы сливаешь и заливаешь свежее,и все в ажуре)
E 21 M20B20 80г.в. L-jetronic
Сообщение godz320 » 03 май 2007, 08:42
нельзя
driverland
Сообщение driverland » 03 май 2007, 09:27
Нежелательно, так как все современные масла хорошего качества имеют в своих свойствах моющие присадки...и если заливать масло той же марки и той же вязкости то мыть совсем не надо! Если же у тебя была залита непонятная хрень, то лучше слить старое масло, залить выбранную тобой марку, поездить где-то 1500 км, и слить масло, залить такое же но свежее, вкупе со сменой фильтров...и все должно быть хорошо.
P/s так же бывает такая проблемма, при езде на хорошем масле, после мути, оно вымывает всю грязь и забивает сетку маслоприемника...из=за этого на холостых моргает лампочка давления масла, для чистки придется снимать поддон...
Иж 2717-Ford Scorpio-VW T4-Suzuki Eskudo-Nissan Patrol-MB Sprinter-Nissan Almera-Peugeot Partner-BMW 318-Nissan Almera
Renault Logan 1.4 MPI - для меня
Hyundai Santa Fe 2.4 - для семьи
Сообщение Shark-E21 » 03 май 2007, 17:44
23-ий писал(а):сколько менял, ни разу не промывал. говорили мне мотюль сам типо моет. и реально масло быстро темнеет.
А у них ещё есть и специальная промывка, заливать перед заменой в старое масло... Вообще песня после применения... :)
Сообщение 23-ий » 03 май 2007, 18:05
не ну промывку не юзаю.. масло лью одно то же.. сейчас правда вязкость чуть ниже взял.. ибо моей не было у них..
Сообщение Shark-E21 » 03 май 2007, 19:37
Попробуй, флакон 300 мл, перед заменой заливаешь, даёшь поработать 15 минут на ХХ, потом всё сливаешь и меняешь... Эффект - просто потрясающий!
Сообщение Artemy 323 » 03 май 2007, 21:00
Минералку с синтетикой или даже с полусинтетикой мешать или менять без промывки нельзя.
Можно синтетику с полусинтетикой мешать или заменять без промывки.
Dervish
Сообщение Dervish » 03 май 2007, 21:13
Artemy 323 писал(а):Можно синтетику с полусинтетикой мешать или заменять без промывки.
а я считал какраз подругому, что синтетику только с синтетикой, а минералка совместима с полусинтетикой. Ведь на самом деле полусинтетика это та же минералка с добавлением всякого рода присадок и т.п., а синтетика это уже синтетика...
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Сообщение Artemy 323 » 03 май 2007, 21:15
А я вот всю жизнь считал как сказал.
Мож кто внесёт ясность
/ЗНАЮЩИЙ точно на 100%
