Регулировка клапанов
Re: Регулировка клапанов
пережатые клапана никак
с увеличенным зазором = застучат
проще всего снять клапанную крышку, щуп - и замерять зазор выборочно у нескольких, температура движки должна быть вроде 20гр цельсия (точно не помню - глянь в книжке)
- Shark-E21
- Admin
Во-первых, господа, призываю всех в подпись указать свой автомобиль - легче объяснять и разъяснять будет.
Во-вторых - даже на инжекторном М20 снять крышку и отрегулировать клапана - часик времени... Крутить лучше на холодном, хотя по книге должно быть 20 градусов...
- Volk
Вроде 20 градусов и есть холодный
М10 0,15-0,2 мм
М20 0,25 мм
на горячую (60-70) по опыту измереный зазор на М10 больше на 0,1 мм
и желательно учитывать износ торца клапана и эксцентрика
М10 0,15-0,2 мм
М20 0,25 мм
Последний раз редактировалось Volk 02 май 2007, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
318 была
Kot писал(а):А в каком порядке надо закручивать гайки на крышке головки, я в камасутре не нашёл?
