вопрос по инжеКтору М10!
Алекс
Re: вопрос по инжестору М10!
Сообщение Алекс » 06 май 2010, 09:52
bmw316 писал(а):просто пшикаешь туда, а потом тряпкой вытираешь или как???
Просто моешь, смываешь и не надо тряпкой. :D
Сообщение Han Solo » 06 май 2010, 10:16
1)откручиваешь дроссель
2)берешь бензин и кисточку + емкость
3)выходишь из гаража
4) наливаешь бензин
5) макаешь туда сюда можно голову тоже станет сразу веселее
6) можно там его еще бултыхать
7) активно вычищаешь кисточкой весь сор
8) оцениваешь результат
9) если он тебе устраивает переходишь к пункту 10 если нет переходишь к пункту 5 (по циклу)
10) прикручиваешь назад
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Сообщение bmw316 » 08 май 2010, 19:50
1)что это за реле, 1 реле б/насоса, а остальные два не знаю, может они вообще не нужны???
из 1 провод идет на 2-куда эта фишка вставляется, она похожа как на коммутатор, но на нем уже стоит такая фишка и идет на трамблер!
объясните как идет, подача и обратка, тут все через какие то тройники, вообще не понятно как оно работает :oops:
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Сообщение Han Solo » 09 май 2010, 09:52
bmw316 писал(а):объясните как идет, подача и обратка, тут все через какие то тройники, вообще не понятно как оно работает
ты что стрелки не видешь ? остальное позже отпишу .. времени нет
bmw316
Сообщение bmw316 » 10 май 2010, 20:30
1)реле б\насоса без ЭБУ работать будет??
2) при переделке фишки в блок предохранителей, у меня остались не задействованы 2 провода, по схеме написано 1 на п\безопасности, а 2 на замену масла, может у кого то больше проводов осталось??
3) в моей карбовой колодке было 7 проводов, а в инжевой 9, может у кого больше или меньше было??
4) если реле б\насоса снять, сам насос качать должен??
Алекс
Сообщение Алекс » 12 май 2010, 11:25
bmw316 писал(а):1)реле б\насоса без ЭБУ работать будет??
1. Не будет
2. Это не важно, задействуй на тахо.
3. Не было проводов бензонасоса.
4.Нет, на то оно и реле.(приводит в действие по средством замыкания контактов , для подачи эл.питания )
bmw316
Сообщение bmw316 » 12 май 2010, 12:03
Алекс
Сообщение Алекс » 12 май 2010, 12:36
Ну что может быть проще, прозвони куда идут провода, Возможно на управление опережения зажигания или открытия клапана рециркуляции.
bmw316
Сообщение bmw316 » 12 май 2010, 12:47
просто у всех 1 реле- б/насоса, а у меня 3, поэтому и спрашиваю, может проводка другая!!
Алекс
Сообщение Алекс » 12 май 2010, 13:06
Да я понял тебя. Поэтому и говорю , прозвони.
bmw316
Сообщение bmw316 » 12 май 2010, 18:10
Последний раз редактировалось bmw316 12 май 2010, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
bmw316
Сообщение bmw316 » 12 май 2010, 18:14
1) как правильно помыть форсунки,http://www.e30club.ru/index.php?id=140 здесь написано что питание подается с акб, а в мануале должно быть не более 3-х вольт!!!
2)какой номер расходомера должен стоять на 328 мозге??
3) куда присоединять вакуумные шланги с трамлера (у меня их 2)!
bmw316
Сообщение bmw316 » 13 май 2010, 22:43
Алекс писал(а):Алекс
выручай, здесь только ты можешь мне помочь"""
Алекс
Сообщение Алекс » 14 май 2010, 10:29
bmw316 писал(а):1) как правильно помыть форсунки,http://www.e30club.ru/index.php?id=140 здесь написано что питание подается с акб, а в мануале должно быть не более 3-х вольт!!!
1. Никогда этого не делаю. Либо работают, либо нет.
2. Практически с любым, но надо настроить СО.
3.Шланги вакума-один на заслонку, другой не нужен.
Сообщение Han Solo » 14 май 2010, 10:52
любой расходомер от л-джет m10 без катализатора т.е на нем должен быть регулятор (под красной пипкой)
при покупке оного обрати внимание на следующее...
крышка открывалась или нет (родной герметик или нет) потом я бы открыл крышку и посмотрел , что и как там износ дорожки ,, ползуна и т.д
я это к чему ... то что найти нормальный расходомер оочень сложно ! будь внимателен без проверки не покупай !
цифры рядом с дырочкой это глубина болта относительно корпуса .заводская настройка ( ну обэтом позже)
проверь при покупке еще как лопата двигается .. бывает там ее подклинивает
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
