как я очищаю детали от ржавчины
Воообще все сила в "ведьме". а потом уже преобразователи, антикоры и т.д.
тогда лучше "КРОТ " средство для прочистки труб
там очень много щелочи содержится
Немного позитива: в любом продуктовом магазине покупается лимонная кислота в пакетиках по 50 грамм. Разводится водой и деталь замачивается от суток до недели - вынимаешь новую (но с раковинками от коррозии, чудес не бывает). Так удавалось чистить даже мотоциклетный топливный бак, сделанный прямо в раме мотоцикла, не говоря про суппорта. Соляная кислота хорошо берет не только ржавчину, но и сам металл, тут либо следить надо неприрывно, либо добавлять в солянку немного уротропина, продаваемого как "сухой спирт" в спортивных магазинах, работает как ингибитор: ржу съедает, металл остается. Лимонная кислота может использоваться без добавок, тоже жрет ржу, а металл не трогает! Советую.
Kaydanov писал(а):Немного позитива: в любом продуктовом магазине покупается лимонная кислота в пакетиках по 50 грамм. Разводится водой и деталь замачивается от суток до недели - вынимаешь новую (но с раковинками от коррозии, чудес не бывает). Так удавалось чистить даже мотоциклетный топливный бак, сделанный прямо в раме мотоцикла, не говоря про суппорта. Соляная кислота хорошо берет не только ржавчину, но и сам металл, тут либо следить надо неприрывно, либо добавлять в солянку немного уротропина, продаваемого как "сухой спирт" в спортивных магазинах, работает как ингибитор: ржу съедает, металл остается. Лимонная кислота может использоваться без добавок, тоже жрет ржу, а металл не трогает! Советую.
Кстати добавлю, что лимонная кислота хороша не только в авто, но и при прочистке различной бытовой техники (стиралки, посудомойки) - очищает хорошо и менеее вредна для внутренностей машинки, чем "штатные" средства.
- Shark-E21
- Admin
Соляная кислота разъедает Fe (да и не только его) только в путь. И его окислы - тоже. Соответственно, способ - идеальный (если, конечно, не золотые суппорта - золото не растворяет). На кузов я бы не стал - толщина металла небольшая, проест насквозь как нефиг делать, лучше уз сразу вырезать и заплату поставить..
Да, к перечисленному инструменту забыл очки защитные.
- Alexxx
еще одно средство:
взять металлический ВАЗ(бочку), налить воды, туда же обыкновенного стирального порошка.бросаем туда деталь автомобиля.кипятим все это дело пока не надоест. в результате деталь как новая. даже с блеском.знакомые ребята таким образом блок цилиндров от Т150 прокипятили: отмылось все(чан был естественно соответствующих размеров). а впускной коллектор "за милую душу" отмоется
Re: как я очищаю детали от ржавчины
- Roger
- Гараж: E12
без вреда для здоровья от химикалий
подскажи чем ты так выводишь ржавчину очень интересно, нужно суппорта на е12 в порядок привести и покрасить
Roger писал(а):без вреда для здоровья от химикалий
пескоструйный способ обработки . Детали которые ты видешь на фото выше не окрашены ни чем это чистый металл .Далее они будут покрыты порошковой краской . стоимость работ :2 рычага ,2 щитка, 2 суппорта , крышка гбц , передняя крышка = 600 руб вместе с покраской
