Если ты собираешся ставить родной трамблер и комутатор, я тебе отписал, что куда подключаеться! С левыми комутаторами разбирайся сам!bmw316 писал(а):т.е нужно просто провода переставить по цветам и все??
Бесконтактное зажигание
- R&K
Re: Бесконтактное зажигание
а что будет если провод экрана датчика выкинуть??
BMW E21 320 (M10B20)-карб
- BAF.F1
нет родной проводки (не могу найти), как можно провода подключить к коммутатору и трамблёру если штекеров нет или есть варианты колхозных штекеров?
BAF.F1 писал(а):нет родной проводки (не могу найти), как можно провода подключить к коммутатору и трамблёру если штекеров нет или есть варианты колхозных штекеров?
какой у тебя коммутатор ?
- BAF.F1
Коммутатор Bosch 0 227 100 111.
Кстати, а в Эксисте штекеры можно отдельно от проводки купить? Номера у них есть?
BAF.F1 писал(а):Коммутатор Bosch 0 227 100 111.
нет он вплетен в косу проводки двс . посмотри внимательно он должен быть ,может просто штекера нету .. т.е это я к чему ... чтобы вытащить этот проводок из косы надо ооочень постараться .
- BAF.F1
Косы, наверное, нет, т.к. генератор, замок зажигания и стартер колхозными проводами подключены (так сделали бывшие хозяева), трамблёр и коммутатор тоже неродные стояли со колхозной проводкой.
Теперь хочу родной трамблёр и коммутатор поставить, а вот как провода прикрепить к ним, пока не додумался.
Жду ваших советов.
Жду ваших советов.
BAF.F1 писал(а):Косы, наверное, нет, т.к. генератор, замок зажигания и стартер колхозными проводами подключены (так сделали бывшие хозяева), трамблёр и коммутатор тоже неродные стояли со колхозной проводкой.
Жду ваших советов.
ок . завтра посмотрю куда какой и может номера разъемов напишу
лучше купи родную моторную проводку и перебери ее
- BAF.F1
Спасибо большое что помогаешь.
Вот эта вся проводка для двигателя? http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=BB000002
BAF.F1 писал(а):Спасибо большое что помогаешь.
да это она . ! видешь там всевплетено в одну косу . разъемыотдельно не продаются . но я думаю ты сможешь нати мама-папу подходящую и перепаять в трамблере
я не забыл просто не докопался в гараже до нее. постараюсь сегодня найти
- BAF.F1
Ну да. В общем придумаю что-нибудь с штекерами. Просто ещё очень много проблем есть с автомобилем и бабла не хватает, колхоза очень-очень много, не только с двигателем, но и с тормозами, в салоне и так далее.
Сейчас стоит катушка (от ВАЗ 2109), её можно оставить для родных БМВешных трамблёра и коммутатора?
BAF.F1 писал(а):Сейчас стоит катушка (от ВАЗ 2109), её можно оставить для родных БМВешных трамблёра и коммутатора?
у меня стояла, все гуд было, сменил из-за того что на ней написано сделано в россии!!))))
оставь
- BAF.F1
R&K писал(а):Родная распиновка!
1- Черный- катушка (-)- щиток предохранителей, дальше х.з.![]()
2- Масса
3- Экран датчика
4- Зеленый- катушка(+)-замок зажигания- клема аккума (+)
5- Черный- датчик, контакт (А)
6- Желтый- датчик, контакт (В)
7- неактивен
Удачи!
Уточни, пожалуйста.
Вот например 4-й контакт коммутатора, от него идёт зелёный провод на ПЛЮС катушки, от ПЛЮСа катушки идёт на замок зажигания, от замка зажигания на АКБ. Правильно?
BAF.F1 писал(а):R&K писал(а):Родная распиновка!
2- Масса
3- Экран датчика
7- неактивен
Удачи!
Уточни, пожалуйста.
все зеленые провода это после замка зажигания . красные это до замка от акумма. у бмв всегда так
т.е повернул ключ на ЗЕЛЕНОМ проводе появилось 12вольт
