Проблема !!!
HUNTER
Проблема !!!
Сообщение HUNTER » 26 апр 2007, 18:22
Завтра хотел с утра ехать ставить на учет, а сегодня поменял ремень, выстравил метки на колене и на распреде, натянул ролик........
Двигло теперь работает не стабильно, заводиться и сразу глохнет, иногда стреляет в карб, при снятом фильтре, двигатель М20
Если зажигание подскажите как его регулировать.................. я думаю в этом проблема, хотя я трамлер не трогал:(((
А могут быть свечи???? хотя они новые но у меня их забрасывает маслом......... если они то как их лечить???
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Сообщение alex_day » 26 апр 2007, 21:01
А ты уверен что на зуб не ошибся?
HUNTER
Сообщение HUNTER » 27 апр 2007, 03:42
все выставил по меткам 3 раза смотрел......... крутил вертел этот ремень.......... вроде нет......... завтра буду разбираться весь день
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Сообщение Artemy 323 » 27 апр 2007, 08:37
Выстави по меткам ещё раз и посматри как стоит бегунок в трамблёре.
Если смотреть на тромб со стороны левого крыласняв пыльник на тромбе тов районне 10 часов (это если окружность тромба виртуально совместить с циферблатом часов) там должна быть метка первого горшка.
При ВМТ первого цилиндра бегунок должен смотретьна эту метку, но это при зажигании 0 градусов.
Вообще зажигание ставят с помощью стробоскопа.
Но можно и на глаз :oops: правда для этого нужен включённый мозг в голове и опыт.
Или с положения тромба 0 градусов поверни корпус тромба против часовой на пар градусов.
вобще мне трудно объяснить
надо видеть слышать.
Что ж ты не спросил когда приезжал?
Сообщение Антон Самарский » 27 апр 2007, 09:10
Ну ты и насоветовал, у него и так в карб стреляет, а ты ему говоришь еще раньше сделать, надо наоборот позже ставить, тогда будет устойчивее работать , правда обороты немного упадут.
И надо спросить : он по 2-меткам выставлял или по 3-м?
А вообще похоже нато что когда он все выставил и начал выбирать слабину, трамблер ушел, возможно из-за подпилиного ролика.
Сообщение godz320 » 27 апр 2007, 10:40
ну ёпты люди Вы че какие.. ставил он ремень, промежуточную шестерню сместил, конечно же зажигание сбилось.. Антон прав если работает не ровно значит надо познее ставить
Хантер ты прям с каждой темой удивляешь...
HUNTER
Сообщение HUNTER » 27 апр 2007, 12:16
Е мае :))) А это промежуточна шестерня крутит трамлер???? :))))) млин а я и не догадался думал бензонасос как на жигулях............. Я понял в чем дело дело в трамблере, а ремень я по 2 меткам выставлял а про трамлер и не подумал......... и эту шестерню помню немного провернул Всем спасибо
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Leha
Сообщение Leha » 27 апр 2007, 20:16
Hunter ты слишком торопишься.....
HUNTER
Сообщение HUNTER » 27 апр 2007, 23:53
Все сегодня все сделал :)))) Да очень тороплюсь из за этого страдаю, ведь машину уже делаю почти 5 лет :))) У меня было сбито зажигание........
Но теперь другая проблема, на холодную машина работает ровно, потому что обороты большие, а когда прогревается на газу работает а на холостых глохнет сразу после газа :((( ........... щас буду искать инфу.......
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Сообщение Artemy 323 » 28 апр 2007, 08:48
Антон может я написал не очень понятно, но если ты заметил.
То я сначала советывал выставить всё РОВНО ПО МЕТКАМ, а потом уже сделать пораньше.
Сообщение Антон Самарский » 28 апр 2007, 10:30
Artemy 323 писал(а):Антон может я написал не очень понятно, но если ты заметил.
Я не про метки возмутился, а про раннее зажигание...
Если грубо, извини...
Сообщение godz320 » 28 апр 2007, 11:07
[quote="Artemy 323"]Выстави по меткам ещё раз и посматри как стоит бегунок в трамблёре.
quote]
это я не прочитал, совершенно верный ответ!
