Передние амортизаторы от е30
ВЛАД
Сообщение ВЛАД » 03 дек 2009, 21:11
alex_day писал(а):
ВЛАД писал(а):Может кто знает точные размеры.
Глухое отверстие сверху я так понимаю просто обусловлено формой сверла?
8-926-925-83-13
Сообщение alex_day » 03 дек 2009, 21:29
ВЛАД писал(а):Глухое отверстие сверху я так понимаю просто обусловлено формой сверла?
угу. правильнее конечно полусферу с радиусом как на самих аммортизаторах.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 04 дек 2009, 02:17
подкладывал здоровую гайку, подбирал на глаз. работают не хуже родных стоят в 2 раза дешевле и продаются в наличии на каждом углу
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Re:
Сообщение bmw316 » 25 фев 2010, 12:45
ВЛАД писал(а):
а если такую проставку из полеуретана сделать (типа пластмассы) ничего???
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Re: Передние амортизаторы от е30
Сообщение alex_day » 25 фев 2010, 13:43
bmw316 писал(а):а если такую проставку из полеуретана сделать (типа пластмассы) ничего???
тогда лучше гайку
bmw316
Re:
Сообщение bmw316 » 26 фев 2010, 23:26
а почему именно диаметр 39, а не 44 например, она там болтаться не будет????
Сообщение alex_day » 26 фев 2010, 23:43
bmw316 писал(а):а почему именно диаметр 39, а не 44 например, она там болтаться не будет????
насколько я помню 45 мм - это внешний диаметр стойки.
37339
Сообщение 37339 » 02 июн 2010, 20:35
А если всё сделать без этой праставки? А резьбу переварить ниже на сколько надо...Тогда и подвеска занизится,пружина жоще станет...Такой вариант возможен???
Сообщение alex_day » 03 июн 2010, 11:41
37339 писал(а):А если всё сделать без этой праставки? А резьбу переварить ниже на сколько надо...Тогда и подвеска занизится,пружина жоще станет...Такой вариант возможен???
если аммортизатор не жалко через месяц выкинуть, то переваривай
37339
Сообщение 37339 » 03 июн 2010, 12:14
А почему? Из за жёсткой пружины? Ну а если и чашку под пружину переварить ниже на сколько требуется,чего опять -не получится? По идеи всё должно же работать,или ещё какие тонкости есть?
Tsoy
Сообщение Tsoy » 04 июн 2010, 02:23
помоему дешевле вытачить проставки под аморты ) ты сам подумай если подрежешь..увеличишь нагрузку на аморт, чашку опускать нужно будет потеряешь в жесткости..кароче много нюансов описывать долго ))
Сообщение alex_day » 04 июн 2010, 06:12
Если тупо подрезаешь гайку, то получается что пружина постоянно нагружена, т.е амортизатор все время нагружен. Как минимум вырвет шток на амортизаторе + может погнуть пружину.
Переваривать чашку - это вариант, но лучше тогда делать резьбовую насадку на стойку и чашку подваривать к гайке.
Примерно так как сделано у jurciks- на задних стойках
viewtopic.php?f=6&t=4701&start=105
и вообще тема была по резьбовым стойкам
37339
Сообщение 37339 » 04 июн 2010, 15:32
Я о таком варианте думал, но не знаю от чего взять пружины? Кто нибудь делал такие - может подсказать процесс по подробнее (что,как и от чего)??? Плиз...
Сообщение alex_day » 04 июн 2010, 20:18
37339 писал(а):но не знаю от чего взять пружины?
е28 или е34 задние.
