Установка на М10 ЭСУД от ВАЗ
Всё о тюнинге BMW Е21
Volk
Сообщение Volk » 18 янв 2009, 05:57
toluk писал(а):всем привет!!!! :D у меня возник один вопрос - что сделали с датчиком положения распредвала?
забили на него по причине не нужности
318 была
toluk
Сообщение toluk » 18 янв 2009, 15:35
его просто отсоеденить? :shock: мозги небудут ругацо?
Volk
Сообщение Volk » 18 янв 2009, 17:16
его вобще не надо ставить, а по поводу ругани будет зависить от блока (прошивки)
на моей проводке под него даже разьёма нету
318 была
Volk
Re: Установка на М10 ЭСУД от ВАЗ
Сообщение Volk » 16 фев 2010, 17:27
Это замена карба ,а не Лджетроника.
Суть довести мощность и расход до номинального.
318 была
чубайс
Сообщение чубайс » 16 фев 2010, 18:12
Volk
Где можно подробно прочесть как установить датчик фаз относительно КВ, и еще, слишал что размер шпильки (у меня датчик 2111) имеет значение, и удаление его от центра оси тоже играет роль. т.е. заводской датчик дает сигнал под определенным углом по отношению к КВ, и сигнал длится определенное время мозги воспринимают тогда его правильно, а если какой то диапозон не совпадает то мозги говорят об ошибке, так ли это?
купил Е21
Volk
Сообщение Volk » 16 фев 2010, 19:22
чубайс писал(а):Volk
Уточните это на chiptuner.ru
318 была
Сообщение Shark-E21 » 17 фев 2010, 13:22
Volk, где пропадал? Тут фотки твоей машинки уже несколько раз публиковали.. Так и стоит подбитая?
Volk
Сообщение Volk » 17 фев 2010, 16:41
Уже продал
318 была
чубайс
Сообщение чубайс » 04 мар 2010, 19:06
Volk
Вопрос по установке датчика КВ, правдо ли он д.б. на 20 зубе после впадины против часовой стрелки, потомучто мне в один голос в -х сервисах говорят что д.б. на 19 зубе, где правда?(Январь 5.1(41))
купил Е21
Volk
Сообщение Volk » 04 мар 2010, 19:49
При совмещении середины первого зубазубчатого сектора диска после этой "длинной"впадины, образованной пропущеными зубьями, с осью ДПКВ коленчатый вал находится в положении 114гр (19 зубьев)до верхней мертвой точки 1-го и 4-го цилиндров
то есть при нахождении его против первого зуба он находится в 19 зубьях от вмт,вот 19+1 и есть 20.
318 была
чубайс
Сообщение чубайс » 04 мар 2010, 20:15
Ок, вроде понял, у меня на 20-м зубе.
Спасибо.
купил Е21
fopmaceft
Сообщение fopmaceft » 02 авг 2010, 20:08
немного теории это все на инжекторную голову ставится?
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
e-mail, M-agent, fopmaceft@mail.ru
+7(963) пятьсот шесть 80 девяносто
Сообщение chelby5 » 02 авг 2010, 22:12
fopmaceft писал(а):немного теории это все на инжекторную голову ставится?
Все равно, но на инж клапана больше и не нужно будет глушить место от бензонасоса
Вернуться в «Тюнинг»
