не показывает уровень топлива
собственно не работает уровень топлива, лампочка загорается а стрелка лежит мертво!!! сегодня снял и разобрал датчик который стоит в баке, все 3 волоска целые, питание идет, а когда провода путаешь полный показывает!!! может это из-за того, что у меня в приборке 1 дорожка сгорела которая на поворотники идет ( т.е когда поворот вкл - на щитке мелькает )???
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Re: не показывает уровень топлива
я, если чесно говоря, не понял что за дорожка у тебя сгорела, но - не по ней ли идет питание?
- Shark-E21
- Admin
Подключаешь датчик уровня, включаешь зажигание и переворачиваешь его. Если стрелка на месте:
1. Отсоединить датчик, омметром проверить, что сопротивление действительно меняется.
2. Отсоединить аккум и проверить проводку на этот датчик.
3. Снять приборку и проверить там всё.
вкл зажигание и переварачиваю датчик все показывает, а когда в баке нет!!!
- Shark-E21
- Admin
Бенз в баке вообще есть?
да, он не 0 показывает, а вообще не реагирует на включенное зажигание!!!
- Shark-E21
- Admin
Залей литров 20 - погляди, как изменится...
- tayra
- Гараж: 318
bmw316 писал(а):да, он не 0 показывает, а вообще не реагирует на включенное зажигание!!!
Проверь контакты в фишке и на самом датчике. На датчике контакты клепаные. Со временем клепки разбалтываются, прижим ослабевает, плюс ко всему окисляются поверхности. Было такое у меня -- пошевелишь фишку работает, потом отходит. Причем сама фишка сидит плотно, проблема именно в местах клепки. Аккуратно почистил и ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО (чтоб не разбить пластмасску и не оборвать нитки) проклепал. Место неудобное, нужно зажимать в тисках проставку в виде тонкого длинного штифта, ставить на нее низ заклепки и бить по верху, опять же через тонкую длинную проставку. Как-то так в общем
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
а из-за сгоревшей дорожки на щитке не может быть???
bmw316 писал(а):а из-за сгоревшей дорожки на щитке не может быть???
bmw316 писал(а):тупые вопросыменя веселят
