вот, на балканах чего в Е21 замутили...
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=36&t=151393
Кто хотел себе эл.спидометр ставить?ловите темку
Re: Кто хотел себе эл.спидометр ставить?ловите темку
viewtopic.php?f=6&t=5621 Мир Тесен)))
в даном случае есть один момент.... если импользовать крыльчатку от е30 то и датчик скорости надо от е30 ... если от е34 то и датчик скорости надо от е34... если делать крыльчатку самому, то датчик скорости опять же надо от е34... от е30 может не распознать ибо на крыльчатке е30 лопасти подмагничены
кстати приборка там стоит от е34 хай версии... погу поделиться инфой по подключению... ибо себе уже делал такое... вот как выглядит на е30... посмотрел что на е21 всунуть намного проще... НО ТОЛЬКО ПОД 6 цилиндров... или лоу версия (под 4)
BMW_3xx_i писал(а):от е30 может не распознать ибо на крыльчатке е30 лопасти подмагничены
Распознает. bmwpasha ставил датчик от е30 с самодельной пластиной - viewtopic.php?f=1&t=3986&start=30
я не говорил что не распознает, я говорил что может не распознать.... тем более непонятно как он себя будет вести на скоростях свыше 200
датчик от е34 намного чувствительнее... а выходные сигналы по характеристикам одинаковые
- daytona
что за выходной сигнал? там,в датчике, геркон и магнит....пластина перекрывает магнитный поток и геркон размыкается...вышел лепесток из зазора-датчик и замкнулся..то есть у датчика два состояния: замкнуто-разомкнуто..
на зеленке вообще винегрет..редуктор е28,панель е21, спидометр е30..все работает
[url]sto11.at.ua[/url]
Мой датчик от е28, спидометр от е34, турбина самоделна от 3мм желязо.
- godz320
я себе вообще сделал из титина звезды, ну соответсвенно не работают;)
надо делать оптикой
надо делать оптикой
- Shark-E21
- Admin
godz320 писал(а):я себе вообще сделал из титина
Круто, но надо из ферромагнитного материала.
godz320 писал(а):надо делать оптикой
Лёш, засрётся там всё в районе моста мгновенно...
