Охлаждение (ставим эл вентилятор спереди радиатора) ВОПРОС
HUNTER
Сообщение HUNTER » 08 мар 2007, 18:55
Никто не знает какой вентилятор, желательно плоский и с тонкими лопостями, можно поставить перед радиатором охлаждения двигателя??? Думаю найти подходящий и поставить для дополнительного охлаждения, потому что у меня морда(экран) от М10 приварена, и радиатор стоит от таврии!!!
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Сообщение Shark-E21 » 08 мар 2007, 19:03
Вроде от Нивы народ ставит... Но колхоз у тебя жуткий...
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 09 мар 2007, 01:32
поищи от кондея любого бмв на разборке, он какраз перед радиатором охлаждения ставиться :)
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Тема
Сообщение Тема » 09 мар 2007, 09:35
driver_swamp писал(а):поищи от кондея любого бмв на разборке, он какраз перед радиатором охлаждения ставиться :)
Да, тебе такой как раз кстати будет, у меня лежит от кондея е34, примерял, должен влезть, а еще в мерсах глянь, у них они вроде тоже плоские.
OneX
Сообщение OneX » 09 мар 2007, 10:33
а родной до 79г? никак не подходит?
HUNTER
Сообщение HUNTER » 09 мар 2007, 16:00
на месте родного вентилятора стоит вискомуфта соответственно с пропеллером :) я хочу перед радиатором поставить, то есть не под капотом а за решеткой, электрический и сделать его через датчик и принудительное включение !!!!!
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 10 мар 2007, 15:54
разница в развороте лопастей!!! те что для кондеев преднознахены продувать воздух, а не тянут, у меня на одной е21 320 стоял такой родной перед радиаором а муфты или жесткого привода крыльчатки небыло совсем
www.bmwzel.ru
Volk
Сообщение Volk » 11 мар 2007, 23:50
У меня стоит от 2108 + кронштейн надо сделать (под М10)
318 была
Сообщение Artemy 323 » 12 мар 2007, 09:04
HUNTER писал(а):на месте родного вентилятора стоит вискомуфта соответственно с пропеллером :) я хочу перед радиатором поставить, то есть не под капотом а за решеткой, электрический и сделать его через датчик и принудительное включение !!!!!
а аот как раз то родной и ставится между радитором и решоткой т.е. перед радиатором
Сообщение 23-ий » 12 мар 2007, 11:51
на е12 такой видел..
Сообщение Artemy 323 » 12 мар 2007, 21:33
у меня такой стоит
HUNTER
Сообщение HUNTER » 12 мар 2007, 23:28
Я почему то всегда думал что вентилятор охлаждения системы всегда позади радиатора стоит перед двигателем :))))) А случайно ни у кого лишнего такого нет??? посмотрите может у кого там случайно 2 стоит :)))
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 13 мар 2007, 00:25
звякни на любую разборку бмв и попроси вен онт кондея, приколхозить непроблемно, единственно они 2х скоростные, те датчик тоже нужен 3х контактный или 2 датчика, и включать надо :!: через реле тк мощность на 2 скорости 2600вт
www.bmwzel.ru
Сообщение Artemy 323 » 13 мар 2007, 09:45
HUNTER писал(а):Я почему то всегда думал что вентилятор охлаждения системы всегда позади радиатора стоит перед двигателем :))))) А случайно ни у кого лишнего такого нет??? посмотрите может у кого там случайно 2 стоит :)))
Это на вазах стоят между радиатром и двс
ak47lexic
Сообщение ak47lexic » 18 апр 2007, 10:59
Сейчас ставлю вентиль перед радиатором
BMW320 e21 m10b20 76***
