Smaragdener Hai
nadraga
Re: My Shark
Сообщение nadraga » 07 дек 2009, 21:31
Chelby500 писал(а):Cпроси у nadraga
Ах.. если бы он знал... :lol:
blake320
Re: My Shark
Сообщение blake320 » 07 дек 2009, 22:41
Chelby500 писал(а):Отследи провода и сделай вывод
А что его отслеживать со дной стороны обрезан с другой торчит из етой релюхи! Блни что никто не знает за что релюха штатная отвичает??
The ultimate driving machine
Вадим67
Re: My Shark
Сообщение Вадим67 » 08 дек 2009, 00:47
По-моему реле бензонасоса
blake320
Re: My Shark
Сообщение blake320 » 08 дек 2009, 00:48
Чёт я сомниваюсь что в карбовой машине предусмотрено было реле бензонасоса!
Re: My Shark
Сообщение Shark-E21 » 08 дек 2009, 09:33
Blake89 писал(а):Зелёно красный провод выходит из етой релюшки!
Насколько помню, на тачках с АКПП - это реле стартера дополнительное, чтобы не завёл, пока в N или P не поставишь. Но оно есть на всех с М20, даже на карбовых и с МКПП. У меня тоже стоит, но провод от него в воздухе торчит, провод как раз зелёно-красный.
blake320
Re: My Shark
Сообщение blake320 » 09 дек 2009, 01:55
Нашел я таки этот адский провод на схеме!
Он отходит от 18 предохранителя и если верить схеме то идёт к какому то Термоэлектрическому выключателю по схеме деталь №25(только на автомобилях с 6-ти цилиндровыми двигателями)
Кто то может мне таки объяснить, зачем он и куда его тыкать))
TYBALT
Re: My Shark
Сообщение TYBALT » 09 дек 2009, 12:20
Ну, а где ссылка на деталь №25?
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Re: My Shark
Сообщение Madman » 09 дек 2009, 14:01
он у тебя не будет задействован. помоему, это для "старых" машин первых годов выпуска с м20, у них небыло термомуфты, а стоял електровентилятор.
blake320
Re: My Shark
Сообщение blake320 » 09 дек 2009, 15:36
TYBALT писал(а):Ну, а где ссылка на деталь №25?
Я бы кинул ссылку на деталь если бы ты вчера не вышел за 2 менуты до конца передачи файла!))
blake320
Re: My Shark
Сообщение blake320 » 17 дек 2009, 21:48
Вопрос! Что может быть, если Люк открывается без проблем, а вот в крышу неохотно заезжает! Мало того, что туго так ещё и ручка проскакивает с характерным хрустом!) Люк задвинуть в крышу реально, только если ОЧЕНЬ медленно проворачивать ручку и при этом прижимать второй рукой её к потолку! кто знает, как с этим бороться?
blake320
Re: My Shark
Сообщение blake320 » 17 дек 2009, 23:02
И ещё 1 вопрос! ВВ провода от карбовой подойдут ли на Мотроник?
Re: My Shark
Сообщение Madman » 18 дек 2009, 02:06
Люк разбери, почисть, смаж все. Проскакивают зубья шестеренки.
ВВ не подойдут.
blake320
Re: My Shark
Сообщение blake320 » 18 дек 2009, 02:07
Madman писал(а):ВВ не подойдут.
Почему?
TYBALT
Re: My Shark
Сообщение TYBALT » 18 дек 2009, 11:08
Madman писал(а):Люк разбери, почисть, смаж все. Проскакивают зубья шестеренки.
Согласен с Тарасом! от себя добавлю: возможно неправильно прикручена крышка или товарищи которые там варили, что-то лишнее приварили или намазали. Зубья проскакивают из-за того, что на тросе они сточены, а это значит нужно менять троса!
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Re: My Shark
Сообщение Антон Самарский » 18 дек 2009, 14:58
Почему?
Конфигурация, сопротивление и т.п.
